Przeniesie akumulatora do bagaznika |
portier
Wiek: 34 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15 Mar 2011, 13:17
Smok, to masz droga hurtownie, na moich tez jest napisane 750V ale nie wiem co to ma do rzeczy |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 15 Mar 2011, 17:47
Dobrze przeniesiony akumulator powinien być między osiami , możliwie jak najniżej ( optymalne jest umiejscownienie go na podłodze za siedzeniem pilota )
Kable muszą być plecionkami a nie drutem ( ja kupowałem 10 zł za m/b w osłonie Pirelli )
Hebel dwupunktowy to półśrodek ( nie wyłączy silnika gdy ten pracuje )
Patent całkowicie bezsensowny w autach cywilnych i autach na 1/4 mili . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 15 Mar 2011, 22:48
Żółwik Tuptuś napisał/a: | Hebel dwupunktowy to półśrodek ( nie wyłączy silnika gdy ten pracuje )
Przez to pytałem od poczatku ,ale troche juz gdzie indziej poczytałem (wiem o co chodzi, przez co nie draze tematu) jest potrzebny przynajmniej 6 pinowy hebel np. http://allegro.pl/wylaczn...1468516654.html który zamiescil JoeMix, a linka w nim jest po to aby mozna bylo odłaczyc zasilanie z zewnatrz...
A co do podłaczenia hebla równiez odcinajacego zaplon, to mniej wiecej taki schemat (zapozyczony z innego forum)
I wcale to nie jest takie proste na jakie wyglada |
Wersja: Turbo
Wysłany: 15 Mar 2011, 23:09
FiFa, - co w tym trudnego ? - Nie załamuj mnie |
ADHD/Adrenaline |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 17 Mar 2011, 23:40
ja też zabieram sie za przenoszenie akumlatora
a kable? z autosanu autobus długi a akumlator franca ma pod siedzeniem kierowcy... a gdzie tam do tyłu i do silnika gruby dziad to da rade no nie Pany? |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 25 Mar 2013, 19:24
Odkopie troche ten temat, a dokladnie obudowy na akumulator bo musze taka wykonac. Cytat: | Każdy akumulator musi być solidnie zamocowany i elektrycznie zabezpieczony osłoną, która go całkowicie zakryje.
Planowalem taka osłone zrobic z metalu, ale według załącznik pisze ze ma byc elektrycznie zabezpieczony osłona. Tzn ze osłona ma byc z nieprzewodzacego materiału, czy moze byc metalowa skrzynka?
Drugi problem to taki ze mam standardowy aku, nie "Suchy". Ale mysle ze na amatorkich KJS sie nie czepiaja tego tak bardzo... |
Wersja: Turbo
Wysłany: 25 Mar 2013, 19:44
Osłona plastikowa (hipermarket budowlany i kupujesz szkrzynkę/pudełko/wiadro/pojemnik czy jak tam to nazywają i masz - koszt 15 - 50 zł
Akus musi mieć odpowietrzenie na zewnątrz auta. Nie musi być żelowy. |
ADHD/Adrenaline |
Markz
Wiek: 33 Dołączył: 16 Mar 2012 Posty: 251 Skąd: Zdzieszowice
Wysłany: 25 Mar 2013, 23:50
To ja wrzuce mały opis i pare fotek jak to zrobilem u mnie, moze komus pomoze...
Korzystałem z załącznika J i nigdy nie czepiano się na bk podczas kjs
Podstawka z blachy 3mm, mocowana do podlogi na 4 srubach, do niej mocowany aku, wszystko wpakowane do pudła (z obi ), pudło zamocowane osobno i odpowietrznik poza auto
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 32 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 26 Mar 2013, 01:04
Powiedzcie ktoś jak macie zrobione połączenie przewodu + z aku w komorze? Na żywca skręcone i gdzieś przyczepione czy jak?
Jak powinno wyglądać odpowietrzenie aku? |
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Mar 2013, 10:14
Odpowietrzenie aku to wąż gumowy idący z pudełka w którym mieszka akus poza auto (na ogół przez dziurę w podłodze, bo musi być w najniższym punkcie, żeby w razie czego kwas z akusa wylał się na zewnątrz a nie pływał po aucie)
Pietrekk - chodzi Ci o podłączenie przewodu + tego grubego idącego od naszego przeniesionego akusa do oryginalnej instalacji?
Jeżeli tak to najskuteczniejszą metodą jest wyplecenie starego przewodu z instalacji i zastąpienie go nowym o odpowiedniej długości.
Jakiekolwiek łączenia przewodów to drut z którym prędzej czy później są problemy (w przypadku przewodów prądowych raczej prędzej) |
ADHD/Adrenaline |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 26 Mar 2013, 10:20
Chodzi mi o to ze normalnie masz wszystko pod klemę przykręcone, w każdym razie u mnie plusowych przewodów przykręconych były chyba 3, no to chodzi teraz o to jak to połączyć z tym przewodem który sobie przyciągniemy z bagażnika? |
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 26 Mar 2013, 10:24
Ja mam puszczony plus od aku z bagaja prosto do rozrusznika, tam spotyka on sie z plusem od alternatora i plusem do reszty instalacji i nie mam najmniejszych problemów z ładowaniem czy rozruchem w te zime. Tylko fakt, że ja mam na górkę przewód 50mm2. Warto też dodać, że same śrubki sręcone nakrętką przy podłodze nie wytrzymają dzwona i zostaną wyrwane jak z masła. Ja od spodu podłogi mam spore kawałki blachy 2mm, aby siła w razie coś rozłożyła sie na większej powierzchni |
Ostatnio zmieniony przez luk-90 26 Mar 2013, 10:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Mar 2013, 10:25
Pod klemę masz przykręcone przewody, które wyplatasz z oryginalnej wiązki i przeciągasz do oczka na rozruszniku (czyli jeden wypada, a jak wypleciesz to się okaże, że z tego co pamiętam drugi idzie do alternatora a trzeci na instalację) na oczku od rozrusznika robisz połączenie wszystkich kabli i tam doprowadzasz ten z akumulatora. |
ADHD/Adrenaline |
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Mar 2013, 10:26
Luk mnie wyprzedził. Dokładnie o to chodzi |
ADHD/Adrenaline |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 26 Mar 2013, 11:05
Dzięki To już teraz wszystko jasne |
