[MK4] Przerywanie
kowalik
Wysłany: 7 Sty 2013, 16:01   [MK4] Przerywanie
Witam mam taki problem jeśli temat był najmocniej przepraszam takiego nie znalazłem powiedzcie co może być jak jadę 140km/h obroty są na 4 tys i dalej nie chce jechać tylko jest przerywanie, jakby brakło mu mocy wcześniej jeździł 170 bez problemu a dziś nagle to mu sie stało czego to może być wina?? proszę o pomoc :| :bezradny:
KowaliK
drjanusz
Wysłany: 7 Sty 2013, 16:11
kowalik, Filtr paliwa
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
kowalik
Wysłany: 7 Sty 2013, 16:30
Aha bo na biegu jałowym jak przegazuję to jest wszystko ok kręci do końca
aha i podczas wolnej jazdy tak od 60 do 100 czasami szarpie czyżby to by były przewody od świec??
może być wina tego że może być mało benzyny?? bo jest tylko jakieś 5 litrów??
KowaliK
Wysłany: 7 Sty 2013, 17:02
jak pod obciążeniem nie jedzie powyżej 4k to wyczyść przepływomierz
Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4
kowalik
Wysłany: 7 Sty 2013, 21:21
Ja jeżdzę sam przepływkę wyjąłem ale nie da jej się rozebrać ponieważ tam jak jest do klucza na imbus to w środku tej gwiazdki są takie wypustki nie da się wogólę tego odkręcić i co teraz zrobić ??
KowaliK
drjanusz
Wysłany: 7 Sty 2013, 21:33
Marcin, Jak jeździ na oparach to se filtr zaj... no zapaskudził.
kowalik, No bez rozkręcenia to słabo widzę czyszczenie ;-( ale najpierw wymień filtr-tak na marginesie wymieniałeś już kiedyś :fox: ?
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
kowalik
Wysłany: 7 Sty 2013, 22:01
Szczeżę to jeszcze nie wymieniałem w tygodniu kupie i wymienie napisze czy coś się zmieniło
KowaliK
Wysłany: 7 Sty 2013, 22:20
drjanusz napisał/a:
to inna sprawa, ale obiaw przy 4k to typowy dla przepływki
drjanusz
Wysłany: 7 Sty 2013, 22:34
Marcin, Wiem ale niech porządnie poserwisuje :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
kowalik
Wysłany: 8 Sty 2013, 15:30
Tylko jak rozebrać przepływkę jak śrubki co są na torksa w środku tej gwiazdki jest taki jakby słupek i nie da rady odkręcić dziwne są te śrubki
jutro biorę się za rozbieranie i czyszczenie przepływki jak wyczyszczę dam znać po jeździe próbnej :)
KowaliK
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 8 Sty 2013, 15:51
Są takie torxy z otworem w środku do kupienia normalnie.
Auto-Elektryka Zielona Góra
kowalik
Wysłany: 8 Sty 2013, 19:52
Tak wiem mam akurat taki klucz jutro rozbiorę i zobaczę dziękuję za porady a czym jeszcze można przemyć rozpuszczalnik podejdzie??czy nie bardzo??
KowaliK
drjanusz
Wysłany: 8 Sty 2013, 23:01
kowalik, Rozpuszczalnik sobie daruj, przemyj jakimś alkoholem,benzyną ekstrakcyjną
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
kowalik
Wysłany: 9 Sty 2013, 14:55
Witam przepływka wyjęta przemyta trochę syfu było minimalnie się dynamika poprawiła pierwszym razem 160 poszedł potem już nie przy 4k nagle zbrakło mu mocy i zszedł z obrotów podejrzewam że to może być filtr paliwa jutro kupie i zobaczymy ale jeden plus nie ma tego szarpnięcia przy 4 tysiącach jutro dam znać
KowaliK
kowalik
Wysłany: 9 Sty 2013, 17:22
Filtr paliwa wyjęty syf jak nie wiem benzyna koloru jak rdza
KowaliK
kowalik
Wysłany: 11 Sty 2013, 23:25
Filtr wymieniony jest różnica ale nie ma gdzie przetestować bo zima atakuje
KowaliK
Wysłany: 12 Sty 2013, 00:09
kowalik napisał/a:
Jak tak będziesz katował to auto to zaraz będziesz dynamicznie wymieniać panewki :) To jest 1,25 .
kowalik
Wysłany: 12 Sty 2013, 17:07
Masz racje te silniki są delikatne w mk3 1.3 były niedozarżnięcia przyczyną był filtr paliwa i przepływka silnik jest dynamiczniejszy i niema tego przerwania przy 4 tys wszystkim serdecznie dziękuje za pomoc i również służę pomocą pozdrawiam :)
KowaliK
Wysłany: 12 Sty 2013, 17:21
jak się dba o zeteca-s to się jeździ i nie ma problemów
kowalik
Wysłany: 15 Sty 2013, 21:49
O tóż to Marcin masz racje były właściciel od którego był kupiony samochód niedbał wszędzie była pajęczyna przy silniku a trasę jaką robił to tylko 6 km dziennie także zależy jak kto dba ja narazie zrobiłem co potrzeba i jeździ znakomicie pozdrawiam :)
KowaliK
Brak nowych postów [MK4] Przerywanie podczas jazdy na kilka sekund
jacula Mechanika 5 5 Lis 2012, 19:55
Wisni@
Brak nowych postów Mk3 1.8 D. Przerywanie
snowboardwp Mechanika 9 13 Lis 2008, 21:48
snowboardwp
