Tagi tematu: odma, rs1800, zetec
[MK3] Odma Zetec
Wysłany: 26 Gru 2012, 09:58   [MK3] Odma Zetec
czołem,
dumam nad pozbyciem się węża odmy między deklem zaworów a puszką filtra powietrza - syfi mi tylko w puszce i okolicach. kombinuję jak to zrobić elegancko i tak, żeby rzygania nie przenieść z puszki w inne miejsce. dają coś te śmieszne filterki na odmę? ma to sens? czy szukać innego rozwiązania? jakiego?
www.twojrobot.blogspot.com
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Gru 2012, 10:04
możesz dać filterek. możesz wyprowadzić rure do jakiegoś zbiorniczka
Wysłany: 26 Gru 2012, 10:15
Ja mam filterek, brat ma filterek i jest ok. Tyle że mi nic z odmy nie rzyga, bo filterek się jakoś strasznie nie brudzi, jak do tej pory tylko raz go myłem rozpucholem.
King of Bednary 2011
Wysłany: 26 Gru 2012, 11:52
dokładnie filterek zda robotę, tyle że faktycznie tam nie powinno za wiele rzygac
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 26 Gru 2012, 12:05
Daras84 napisał/a:
U mnie nie rzyga tylko bąki puszcza :rotfl:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 26 Gru 2012, 12:10
U mnie kiedyś było tak że przez odmę ciągło do środka :9:
BMW e36 touring 325tds 1997
luki
Wysłany: 26 Gru 2012, 12:20
Pietrekk napisał/a:
tak samo jest w fieście Krzyśka,
ja mam chyba uwalony zawór odpowietrzenia skrzyni bo przy pałowaniu mam więcej oleju w puszcze a przedmuchów dużych nie mam.
Z tego co mi wiadomo to zawór ten otwiera się przy biegu jałowym a przy dużym podciśnieniu w kolektorze powinien się zamykać?
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Gru 2012, 13:13
Pietrekk napisał/a:
bo tak ma być :yes:
Wysłany: 26 Gru 2012, 13:19
Stunt_Man napisał/a:
Pietrekk napisał/a:
bo tak ma być :yes:
:9:
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 27 Gru 2012, 01:59
bidżej, i pewnie silnik masz igła skoro rzigo olejem? ;D
jak chcesz zeby ladnie stozek wygladał to jak masz to "kolanko" z tego wezyka od odmy co wchodzi Ci do puszki utnij ten kawałem co jest pod kątem 90' załóż go na dekiel zaworow i do tego ten maly filterek i bedzie elegancko stał ;d bo tak co musisz go tam ugniatac i brzydziej wyglada ;p
cyyyklon
Wysłany: 29 Gru 2012, 17:53
nie rzyga tym olejem, ale nie mam na puszce łapacza powietrza, a całe dno puszki powiercone jak sitko, do tego olej 5w30. gąbka chwytająca olej z odmy przy wejściu do puszki się nasączyła, więc pary idą dalej. brak łapacza = kropelki oleju lecące w dół = brudna skrzynia i okolice. a syfu pod maską nie zniesę.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Gru 2012, 18:03
wymień gąbke :V:
Wysłany: 29 Gru 2012, 22:33
wymień silnik :rotfl:
Wysłany: 30 Gru 2012, 11:33
pierdu pierdu :P
kojarzycie jaka tam jest średnica króćca na deklu? bo trochę zimno ;-))
BuMeL
Wysłany: 30 Gru 2012, 11:41
chyba 25mm
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
luki
Wysłany: 30 Gru 2012, 11:43
calowa napewno nie będzie jakoś koło 12-16mm max
Jest seFieścina
jest i modneo
BuMeL
Wysłany: 30 Gru 2012, 11:53
Kurna, żebym nie zdychał w odmętach anginy to mam dekiel w piwnicy :/
Zmierzone, 15-16mm.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 1 Sty 2013, 11:53
15-16 to mało precyzyjnie,,, suwmiarką mierzyłeś? Ja się dopiero wczoraj dowiedziałem jak mierzyć z dokładnością do 0,01mm,,, a suwmiarki używam od lat,,, :hihihi: Może ktoś jeszcze żył w niewiedzy,,, a to się okazuje takie proste:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Sty 2013, 11:59
15mm ma, mierzyłem ostatnio jeszcze bo mnie BJ maltretował o to :)
BuMeL
Wysłany: 1 Sty 2013, 12:13
Uznajmy, ze krociec 15 a kolnierz 16, a jesli 1mm to malo precyzyjnie to gwarantuje, ze sciagniesz go opaska.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 07:35
Nesor
podnoszenie mocy!!!!!!!!
scooooter
