Zamknięty przez: Puff 26 Gru 2017, 17:41 |
[MK3] RS SmokeStone |
Wiek: 37 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 30 Wrz 2012, 19:42
Żółwik Tuptuś, czy może być zamontowany tylko pałąk za przednimi fotelami, oraz rury podpierające do tylnych kielichów, tak jak tutaj?
http://imageshack.us/phot...4/pic00260.jpg/
pozwoliłem sobie wkleić Twoje zdjęcie |
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 30 Wrz 2012, 20:48
luk-90, dzięki podoba mnie się to. jeśli tylko takie coś może być to ok. może być samoróba? |
Wysłany: 30 Wrz 2012, 20:50
zależy gdzie pojedziesz upalać i kto będzie robił BK, YTP na pewno pojedziesz, superoesa też, ułęż i rallyland też, wszystko zależy od tego w co celujesz. Pamiętaj rury bezszwowe ciągnione na zimno to podstawa. Ktoś, kto umie spawać dobrze ( babole to sam migiem zrobię), płyta na kielich i jazda. Do gięcia to nasyp do niej dużo piasku i wtedy na giętarkę |
Ostatnio zmieniony przez luk-90 30 Wrz 2012, 20:54, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 30 Wrz 2012, 20:53
wiesz YTP to priorytet. a co innego to już nie planuj,ę. ew. do rallylandu zawitam i może w toruniu coś pojadę bo tam też cos jest organizowane, na wyniki sięnie nastawiam bo jestem *izda nie kierowca
edit:
elektryka ogarnięta. światełka działają jak trzeba, kierunki też. jeszcze wydech zrobić i zajrzeć do tylnych hamulców. i można robić przegląd
Wysłany: 7 Paź 2012, 16:51
hehe:
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 7 Paź 2012, 19:38
Licznik z RST |
Żaba - RIP |
BuMeL
Wiek: 40 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 7 Paź 2012, 19:47
Teraz poka jak go zamykasz |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Paź 2012, 19:57
BuMeL napisał/a: | Teraz poka jak go zamykasz |
i ten wybuch pod maską |
Wysłany: 7 Paź 2012, 20:17
na razie nie zamknę
obrotek tylko padnięty. |
Wysłany: 7 Paź 2012, 22:29
czemu tą deskę masz tak pogryzioną? Wsadz skzynię od dizla do może zmakniesz, ale w zamysle kupna tego auta ono nie ma zamykać przędkościomierza tylko baaardzo szybko osiągać okolice 180km/h |
Wysłany: 7 Paź 2012, 22:33
ta deska to wogóle jest masakryczna pod licznikiem wyrżnięta, pogięta trochę itp. tak ma szybko osiągać okolice 180- 200. dostanie ten licznik bo jest lekko uszkodzony. btw. to nie jest ori RST
uspawałem sobie wydech. i strzelił mi przewód hamulcowy będzie motywacja żeby założyć nowe. jak przerobić obrotek od xrki 1.6 żeby działał pod zetecem? |
Wysłany: 7 Paź 2012, 22:39
http://www.fiestaguides.c...conversion.html
Gdzieś na wysokości 3/4 strony masz rozpiske, podłącz według tego wiązkę kabinową z silnikową i powinno wszystko banglać, Ja przynajmniej tak miałem i obrotek zagadał od razy, ale fakt, że ja miałem obrotek od zeteca. Ale jak co to mam jeszcze chyba ten obrotek, tylko on taki gejowski jest fioletowy |
Wysłany: 7 Paź 2012, 22:40
dawaj ten gejowski |
Wysłany: 7 Paź 2012, 22:42
A ja mam licznik z obrotkiem z xrki i normalnie mi działa pod zeteckiem i pokazuje odpowiednie obroty |
Żaba - RIP |
Wysłany: 7 Paź 2012, 22:44
a mój ni chuchu nie chce. tylko drga przy odpaleniu. Luk zajebiaszczy |
Wysłany: 7 Paź 2012, 22:50
no to w środę wracam z polanicy zdrój, to go wynuram i jest twój za browara |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 32 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 7 Paź 2012, 22:52
Ja robiłem tak że opornik zmieniałem przy obrotomierzu właśnie, zalezy też jak masz instalację w sumie. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Paź 2012, 06:30
musisz kabel od obrotomierza podłączyć pod prawy lub lewy przewód cewki |
