Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 23:05
Fiesta mk1 1600 kopułka rozdzielacza z bocznymi wyjściami
Qba1983
Wysłany: 21 Wrz 2012, 08:12   Fiesta mk1 1600 kopułka rozdzielacza z bocznymi wyjściami
czy ktoś się może orientuje czy jest jakiś zamiennik seryjnej kopułki ale z wyjściami z boku a nie do góry.
Niestety wygląda na to, że mk1 1600 z systemem Lucasa ma kopułkę jedyną w swoim rodzaju :kaput:
ebay
Chodzi o coś takiego jak w linku, ale jednak seryjna wygląda trochę inaczej
Have no idea how fast it is but sure it's hell of a fun to drive an ITB :D
Fiesta 1982 ITB - "Green Granny"
Subaru Forester 2.0XT - "Forek"
Wysłany: 21 Wrz 2012, 10:01
chodzi ci żeby wyjścia nie były skierowane w bok tylko prosto ? takie jak z linków które podałem ?
nie pamiętam jak te kopułki są mocowane na te blaszki zatrzaskowe: http://moto.allegro.pl/ko...2602603756.html
http://moto.allegro.pl/ko...2617930487.html
czy na dwie śruby:
http://moto.allegro.pl/ko...2636950053.html
Qba1983
Wysłany: 21 Wrz 2012, 10:03
Mocowane na dwie sruby jak z ostatniego linku i chce zeby wyjscia byly wlasnie w bok, nie do gory.
Wysłany: 21 Wrz 2012, 10:33
van, te pierwsze 2 co dałeś to są do zwykłego aparatu z przerywaczem (czerwona bosch i czarna lucasa - nie są zamienne), 1600 miała bezstykowy i tam była kopułka na śrubki, jak ta ostatnia, ale niebieska to boscha, jak kolega ma lucasa to musi być czarna. druga sprawa kierunek wyjść to najmniejszy problem.
Qba1983
Wysłany: 21 Wrz 2012, 10:53
Wierz mi ze w moim przypadku kierunek wyjsc jest wazny :)
Mam niebieska kopulke i podobno to jest system Motocrafta ale glowy sobie nie dam za to uciac. Chcialem dobrac cos innego ale ksztalt mocowania kopulki jest tak specyficzny ze nie da rady.
Moja kopulka jest dokladnie taka jak w linku, na sruby i niebieska.
luki
Wysłany: 21 Wrz 2012, 11:13
podobna jest w żuku :)
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Qba1983
Wysłany: 21 Wrz 2012, 11:42
Z bocznymi wyjsciami?
Wysłany: 21 Wrz 2012, 12:09
w żuku z bocznymi ale jest na blaszki . I średnica pewno nie bedzie pasować.
do XR ki jedyne co da sie dzisiaj kupić to to :
VK 332 0330920232
najwyżej trzeba założyć dłuższe kątowe przewody.
Qba1983
Wysłany: 21 Wrz 2012, 12:16
Przewody juz mam zalozone z XR2 mk2 bo maja wlasnie wyjscia 90st.
Chcialem zyskac jeszcze troche miejsca bo koncowki przewodow sa strasznie blisko gaznika.
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 21 Wrz 2012, 14:40
Qba1983, - może spróbuj odrobinę skrócić wejscia na przewody w kopółce (tak żeby przewód wchodził głębiej - wtedy powinieneś dac radę zyskać odrobinę miejsca.
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Qba1983
Wysłany: 21 Wrz 2012, 14:53
Żółwik Tuptuś napisał/a:
Nie bedzie to w niczym przeszkadzalo / mialo skutkow ubocznych?
Wysłany: 21 Wrz 2012, 21:15
raczej nie bedzie. To dobry pomysł . Skróć tylko te które przeszkadzają.
Wysłany: 21 Wrz 2012, 22:05
Qba1983 napisał/a:
nie ale zrób to z rozwagą sam będziesz widział ile ciachać
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 21 Wrz 2012, 23:51
a może dobranie jakiejś kopułki z hopla? w omedze były takie z wyjściami po bokach...
Wysłany: 22 Wrz 2012, 00:55
Natnij BSką każde gniazdo żeby z O zrobiło się C szczeliną wyprowadzisz przewód w bok, trzeba z ciągnąc gumowe osłonki z przewodów z końcówkami 90st i przerobić (wygiąć zatrzaski) - całość będzie niewiele wyższa od samej kopułki, w dodatku możesz każdy przewód w inną stronę puścić według uznania, jak dobrze zrobisz kapturki zachowają szczelność i całość nie będzie wrażliwa na wilgoć.
Jak chcesz to zrobić ekstremalnie, to można wyciąć jeszcze bardziej, zatrzaski z kabli tez uciąć z końcówki zalutować na stałe w gniazdach i na takie coś naciągnąć kapturki.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Sty 2009, 12:44
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [MK1] Fiesta MK1
Fordy Fiesta I generacji (1976-1983)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:38
Brak nowych postów Przyklejony: [MK1] Fordopedia
encyklopedia elementów z jakich składa się MK1
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 12:00
