		[MK5] Klimatyzacja tylko na niskich obrotach |
		 klisio
                  Imię: Mateusz
                  Wiek: 36  Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 11 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 26 Mar 2012,  12:22   [MK5] Klimatyzacja tylko na niskich obrotach
Klimatyzacja chłodzi prawidłowo, temperatury ok, niedawno serwisowana.
Problem w tym, że uruchamia się tylko i wyłącznie na niskich obrotach(ok. 1000). Podczas postoju włącza się natychmiastowo. Natomiast w czasie jazdy aby ją uruchomić muszę znacząco zwolnić aby obroty spadły albo wrzucić luz.
Czy to normalne? Czy klima ma jakiś czujnik, który pozwala ją uruchamiać tylko przy niższych obrotach? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Mar 2013,  20:25, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 26 Mar 2012,  19:53
               Zasadniczo sprężarka wyłącza się po przekroczeniu "pewnych" obrotów. W dieslu to gdzieś 3krpm, w benzyniaku zapewne więcej. Ma to za zadanie zapobiegać wytworzeniu zbyt dużego ciśnienia w układzie, czego skutki właściciel mógłby dotkliwie odczuć
Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka:
-zmienione koło sprężarki (wątpliwe, chyba że ktoś całą sprężarkę przekładał z diesla np.)
-za mało/za dużo czynnika (wtedy czujnik może cuda zgłaszać komputerowi, a ten wyłącza lodówkę)
-uszkodzony czujnik ciśnienia (objawy jw.)
Pewnie są jeszcze inne możliwości, ale te przychodzą mi do głowy tak na szybko    |
		 klisio
                  Imię: Mateusz
                              			    Wysłany: 27 Mar 2012,  08:18
               | Dodam, że jak już się uruchomi to chodzi bez zarzutów, również w czasie jazdy, przyspieszania itd. |
                              			    Wysłany: 27 Mar 2012,  18:10
                	  | klisio napisał/a: | 	 		  | Dodam, że jak już się uruchomi to chodzi bez zarzutów, również w czasie jazdy, przyspieszania itd. |
<Tryb ironii>
To ani trochę nie zmienia postaci rzeczy...
</Tryb ironii>
W takim wypadku to raczej problem elektryczny, w grę może wchodzić nawet niemożność załączenia sprzęgiełka sprężarki przy obrotach wyższych niż jałowe. |
