[MK4] Montaż szyb elektrycznych zamiast na korbke
szpefter
Wysłany: 9 Mar 2012, 14:22   [MK4] Montaż szyb elektrycznych zamiast na korbke
Posiadam bidną wersje fiesty 1.3 endura i 97r posiada ona tylko Wspomaganie , chciał bym ją wzbogacić o elektryczne szyby z przodu na allegro znalazłem mechanizmy po 100zł używane tylko teraz pytanie jeżeli mam na korbke teraz to normalnie wymieniam mechanizm i podlaczam ( nie wiem gdzie) i dziala ? czy to trzeba jakąś kostke dorabiac i gdzies sie wpinac?
Wysłany: 9 Mar 2012, 14:35
Najprawdopodobniej nie będzie odpowiednich wtyczek (trzeba to sprawdzić). Jeśli będą, to problem praktycznie znika. Jeśli nie będzie (co bardziej prawdopodobne), to jest kupa ciągnięcia kabli (bo przez "słonika" się nie da), do tego montowanie przekaźników, podłączanie tego wszystkiego pod skrzynkę bezpiecznikową... No nie jest to robota na pięć minut. No chyba, że skołujesz z innego auta "pełne" wyprowadzenie z dwóch stron "słonika" - ale tak czy siak - roboty od cholery ;]
szpefter
Wysłany: 9 Mar 2012, 16:43
dostęp mam tylko allegro i 2 złomy ale ciężko tą fieścine znaleźć i do tego jeszcze z elekttrycznymi szybami rozbieralem boczki drzwi i tam nie widzałem żadnej podpinki (kostki) więc widze że raczej nie ma co sie za to zabierac trzeba dalej kręcić korbką hehe.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Mar 2012, 18:11
Ja w swojej 1 Mk4 mialem przerobione na elektryke :twisted:
No niestety jest z tym troche zabawy, ale da sie bez problemu, w wersji podstawowej, (tak jak twoja) nie ma instalacji pod szyby wiec trzeba od skrzynki bezpiecznikow ciagnac zasilanie i tam dodac dodatkowy bezpiecznik, przez sloniki spokojnie przeciagasz przewody :yes: ja mialem zamienone maszyny z wersji z elektrycznymi szybkami, ale nie mialem przyciskow i tapicerek... wowczs byly nieosiagalne :| dzialalo az do konca bez awarii ;/
Mozna kupic zestaw do "uelektrycznienia" korbek za niewielka kase i bedzie smigac :yes:
Mk IV 1999 style 1.25
szpefter
Wysłany: 10 Mar 2012, 16:50
mógłbyś linka mi podać gdzie takie coś można kupic do elektrycznych szyb?
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 10 Mar 2012, 18:24
http://allegro.pl/elektry...2148741565.html
To pierwsza aukcja na jaka trafiłem, ale pewnie można znaleźć taniej :-P
Z doświadczenia, zaproponowałbym zamatowanie przycisków otwierania na konsoli środkowej, mniej drucików do przeciągania przez drzwi :) no i będzie to wyglądało lepiej niż te podpórki ala Mk3 :-P
Wysłany: 10 Mar 2012, 21:19
ja sprzedaje cały komplet elektryka szyb z mk5, szczegóły w dziale sprzedam. Powinno chyba pasować do mk4?
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 11 Mar 2012, 16:46
Pewnie, przeca niczym sie nie roznia :)
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 11 Mar 2012, 19:04
Peedro napisał/a:
różnią się tylko 3D i 5D. długością prowadnic. trzeba mieć to na uwadze.
ja bawiłem się w elektrykę parę lat temu i jest to droga przez mękę (głownie przez przeciąganie kabli przez słoniki-upychałem tam el. szyby i centralny tez dokładany, ścisk totalny ale da sie ;) ) ale warto
Wysłany: 11 Mar 2012, 22:56
Takie pytanie do ownerów mk4 - macie typowy "słonik" czy taką zakrętkę (jak ja u siebie). Bo w mk5 nie ma możliwości absolutnie żadnej, żeby dołożyć choćby 1 kabel...
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 12 Mar 2012, 16:04
ja mam normalny słonik, guma z dwoma "zakrętami" 90 stopni i w środku pustka by kable przeszły.
nie wiem co rozumiesz pod pojęciem zakrętka, nie umiem sobie tego zwizualizować i jak to ma wyglądać w przejściu kabina - drzwi
spotkałem się też ze słonikiem w którym była kostka (ale to była wersja z fabrycznym centralnym, fabrycznymi lusterkami i szybami w elektryce)
Wysłany: 12 Mar 2012, 17:01
grzes87 napisał/a:
Od strony drzwi/kabiny są plastikowe gwinty, które w środku mają metalowe bolce. Łączy je "nakrętka" ze słonikiem - są tam na sztywno wyprowadzone styki, nie ma kostek ani niczego.
Efekt jest taki, że chcąc pociągnąć dodatkowo choćby 1 kabel, trzeba go prowadzić naokoło albo kombinować ze zmianą wyprowadzeń ze strony kabiny/drzwi i zmianą samego łącznika. Szczerze powiedziawszy nie wyobrażam sobie tego...
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Mar 2012, 20:21
Po 98 we wszystkich były wtyczki, ze słonikami i nie ma możliwości przeciągnięcia przewodów, ale można uzupełnić złącze o brakujące piny i na to samo wychodzi :)
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 12 Mar 2012, 21:10
Pufcio, to już wiem, to o czym piszesz to jest to co ja nazwałem słonik z kostką. wszystko jasne już ;)
Brak nowych postów [MK6] Montaż elektrycznych szyb - 3D
hawaj Elektryka 22 13 Paź 2011, 18:22
Spices
Brak nowych postów [MK6] Montaż centralnego zamka i elektrycznych szyb.
tymoteusz88 Elektryka 6 15 Lip 2013, 08:27
tymoteusz88
