[MK3] Komputer EEC-IV - gdzie jest? |
donpablobb
Wysłany: 3 Mar 2012, 00:14 [MK3] Komputer EEC-IV - gdzie jest?
Gdzie jest i jak się dostać do komputera EEC-IV we Fieście 1.1 na wtrysku?
Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Mar 2012, 08:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 3 Mar 2012, 08:59
nad nogami pasażera, dostęp od strony silnika po zdjęciu zbiorniczka wyrównawczego. |
Wysłany: 3 Mar 2012, 18:43
albo od spodu po trudnej gimnastyce i odkręceniu 2 nakrętek kluczem 10. Tylko pytanie po co chcesz go ruszać ? |
donpablobb
Wysłany: 4 Mar 2012, 12:54
Dzięki za info. Potrzebuję dostać się do wtyczki w celu pomierzenia parametrów CPP i czujnika temperatury silnika. Czy jest jakiś duży problem z odpięciem wtyczki od komputera? Próbowałem dostać się od dołu i nie dałem rady jej odpiąć. Spróbuję jeszcze od góry. |
Wysłany: 4 Mar 2012, 12:58
wystarczy rozpiąć kostki tych czujników i można mierzyć - obie dostępne bez żadnych ceregieli |
Wysłany: 4 Mar 2012, 15:09
Właśnie też mi się wydaje że lepiej dokonać pomiarów na elementach. Pomiary na komputerze robi się gdy podmiana czujników nie likwiduje błędów. |
