Przesunięty przez: szynszyl 2 Mar 2012, 07:39 |
[MK3] zawieszenie i przeniesienie napedu (mk 3,5) |
pintos
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: pawel
Wiek: 46 Dołączył: 11 Wrz 2009 Posty: 20 Skąd: skierniewice
Wysłany: 2 Mar 2012, 03:56 [MK3] zawieszenie i przeniesienie napedu (mk 3,5)
czesc chlopaki musze wymienic tarcze ham z przodu bo sie powichrowaly latem po wjechaniu w kaluze i doszedlem do wniosku ze wymienie moze cale zawieszenie i przeniesienie napedu, bo przy ruszaniu auto tak jakby podskakiwalo, oraz mam jakis dziwny odlgos jakby szum w prawym kole.
teraz chcialem sie was zapytac jakie czesci beda mi niezbedne do zrobienia zawieszenia i przeniesienia napedu tak by bylo na cacy i jakie to sa koszta z gory dziekuje |
_________________ nie wiem jaka mam werje auta iike ma koni |
lukas3482
Wiek: 34 Dołączył: 20 Wrz 2010 Posty: 63 Skąd: Chełm
Wysłany: 2 Mar 2012, 07:48
| Wymień amorki przód i prawe łożysko w kole i będzie dobrze |
mamsony
Wysłany: 2 Mar 2012, 09:36
Też wziąłem sie za podobne prace i mam troszke inne pytanie. Mianowicie zakładał ktoś stabilizatory w mk3? jak to wygląda od kuchni? z góry dzieki |
lukas3482
pintos
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: pawel
Wysłany: 2 Mar 2012, 19:44
| lukas3482 napisał/a: | | Wymień amorki przód i prawe łożysko w kole i będzie dobrze |
a nie lepiej od razu wszystko powymieniac, opd razu mialbym spokoj na dluzszy czas, tylko zastanawiam sie jakie czesci sa mi potrzebne i jakie sa koszta |
lukas3482
Wysłany: 3 Mar 2012, 15:55
Potrzebne są Ci na pewno dwa amorki tarcze klocki łożyska
Zależy ile masz kasy na części ceny amorków i tarcz są różne |
pintos
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: pawel
Wysłany: 3 Mar 2012, 22:13
| lukas3482 napisał/a: | Potrzebne są Ci na pewno dwa amorki tarcze klocki łożyska
a jakies drazki wahacze koncowki sprezyny takie sprawy ? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Mar 2012, 22:18
| pintos napisał/a: | | lukas3482 napisał/a: | Potrzebne są Ci na pewno dwa amorki tarcze klocki łożyska
jedź na stacje diagnostyczną
tam sprawdzą i Ci powiedzą co masz już zmęczone i co trzeba wymienić |
| Ostatnio zmieniony przez Stunt_Man 5 Mar 2012, 20:05, w całości zmieniany 1 raz |
mamsony
Wysłany: 4 Mar 2012, 15:32
byku rozkręć to zobaczysz co trzeba wymienić u mnie np wszystko:) |
pintos
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: pawel
Wysłany: 5 Mar 2012, 19:13
| mamsony napisał/a: | byku rozkręć to zobaczysz co trzeba wymienić u mnie np wszystko:) |
wszystko czyli co, od tygodnia prosze o liste czesci :-( gdybym sie na tym znal nie trulbymn glowy |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 5 Mar 2012, 20:06
| pintos napisał/a: | | mamsony napisał/a: | byku rozkręć to zobaczysz co trzeba wymienić u mnie np wszystko:) |
| Stunt_Man napisał/a: | | pintos napisał/a: | | lukas3482 napisał/a: | Potrzebne są Ci na pewno dwa amorki tarcze klocki łożyska
pintos
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: pawel
Wysłany: 6 Mar 2012, 05:33
| Stunt_Man napisał/a: | | pintos napisał/a: | | mamsony napisał/a: | byku rozkręć to zobaczysz co trzeba wymienić u mnie np wszystko:) |
tak tez zrobie |
Wysłany: 6 Mar 2012, 08:30
wszystko?
krzyżak kolumny kierowniczej, maglownica, drążki kierownicze, końcówki drążków kierowniczych, sworznie wahaczy, tuleje metalowo-gumowe, same wahacze, łożyska, (można się rzucić na piasty ze szpilkami), przeguby zewnętrzne i wewnętrzne, osłony przegubów, amortyzatory, osłony i odboje amortyzatorów, łożyska mcphersonów... jeszcze coś? |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 6 Mar 2012, 13:26
| bidżej napisał/a: | | jeszcze coś? |
auto? |
ebesz szkerebe debesz (R) |
mamsony
Wysłany: 8 Mar 2012, 11:02
No ja rozkręciłem wszystko:) nowe tuleje, łożyska końcówki wahacza, końc drążków, osłony na przegubnach, ja jeszcze zakładam stabilizatory, amory+sprężyny, taczy i klockó w nie musze bo mam juz wymienione, łożyska też w miare.. i to chyba wszystko o czym pamietam w tym momecie |
pintos
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: pawel
Wysłany: 10 Mar 2012, 00:13
| mamsony napisał/a: | No ja rozkręciłem wszystko:) nowe tuleje, łożyska końcówki wahacza, końc drążków, osłony na przegubnach, ja jeszcze zakładam stabilizatory, amory+sprężyny, taczy i klockó w nie musze bo mam juz wymienione, łożyska też w miare.. i to chyba wszystko o czym pamietam w tym momecie |
jaki byl koszt ? |
mamsony
Wysłany: 12 Mar 2012, 09:40
| no tak po kosztach to 1000 a z dobrym zawiasem to pewnie z 3;p mówie o bilstein b12 |
