[MK2] Fieścina by Harry
Harry
Model: Ford Fiesta Mk2`86
Wersja: Festival
Wysłany: 9 Lut 2012, 02:49
Mój dzisiaj też stał na słońcu, wskazówka na NORMAL i rzeczywiście było to mniej odczuwalne. JoeMix, jak myślisz co może być tego skutkiem? Bo szkoda się denerwować i wyczekiwać na ciepełko, jak można to od ręki załatwić :hihihi:
Wysłany: 9 Lut 2012, 08:56
Tego skutkiem może być że te silnik tak mają :P Tym bardziej ze ja swój do zimy przygotowałem i jestem pewny układu chłodzenia, jego sprawności, drożności itp,,, chłodnicy nie mam zasłoniętej,,, więc na prozach rzędu -20 minimalna temperatura silnika oraz minimalna ciepłota nawiewu nie były skutkiem usterki, a temperatury
Harry
Wersja: Festival
Wysłany: 9 Lut 2012, 12:51
Ten typ tak ma :hihihi:
Ja chłodnicę przysłoniłem, ale to też mało prawdopodobne, żeby wszystkie MK1 i MK2 w mróz jechały z lagami :-)
Harry
Wersja: Festival
Wysłany: 15 Lut 2012, 22:31
Panowie,
przepraszam, że post pod postem, ale sytuacja jest niecierpiąca zwłoki :|
Otóż kilka dni temu zabrakło mi paliwa, po dolaniu auto w ogóle nie chce odpalić.
Iskry nie ma, nie wiem czy jakiś bezpiecznik wyskoczył [bo dodawałem sporo gazu żeby wyjechać z zasp], czy "syf" z baku został zaciągnięty przez pompe i utknął.
Próbowałem go odpalić z linki bez skutku. Macie jakieś pomysły, żeby jakoś odpalić FoFi?
Co też może być przyczyną takiego zachowania? Czy pozostaje wymiana pompy?
Bezimienny
Wysłany: 15 Lut 2012, 22:51
Pierw wymiana filtra paliwa, a jak z prądem? aku sprawny?
Harry
Wersja: Festival
Wysłany: 15 Lut 2012, 23:10
Aku chechła bez problemów. No własnie martwi mnie ten brak iskry ;-|
Mamy pierwszą podpowiedź, dzięki wielkie :)
Kto da więcej? :D
Wysłany: 15 Lut 2012, 23:21
Układ zapłonowy nie me bezpiecznika,,, na cewce są 3 przewody, jeden WN taki gruby, i 2 takę cienkie,,, na jednym powinno być 12V po wałczeniu zapłonu,,,
Harry
Wersja: Festival
Wysłany: 15 Lut 2012, 23:26
Kolejny trop, dzięki wielkie :)
A co jeśli nie będzie [odpukać w niemalowane]?
Wysłany: 15 Lut 2012, 23:34
Trzeba prześledzić ze schematem dlaczego nie ma, tzn gdzie się przerwa w obwodzie zrobiła,,, masz aparat jeszcze na przerywaczu czy już bezstykowy?
Harry
Wersja: Festival
Wysłany: 15 Lut 2012, 23:38
Wydaje mi się, że bezstykowy, ale głowy sobie uciąć nie dam.
Generalnie sprawa bardzo dziwnie wygląda, żeby przez brak paliwa występowały takie następstwa. Świecie, kopulka, palec, kable, wszystko sprawdzone i do niczego nie można się przyczepić.
Wysłany: 15 Lut 2012, 23:57
No to jest iskra czy jej nie ma?
Harry
Wersja: Festival
Wysłany: 16 Lut 2012, 00:02
Chociaż wszystko sprawdzone to jej nie ma. Jeszcze muszę sprawdzić tą cewkę o której wspominałeś, bo to co wymieniłem we wcześniejszych postach jest bez zarzutu. :)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
podziel się informacją
Wodnikczek
Gurney89
