[MK6] ubytek płynu chłodniczego
owsik7
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 15 Lis 2011, 19:03   [MK6] ubytek płynu chłodniczego
Witam.
Zauważyłem że cieknie płyn chłodniczy. Z góry nie widać mokrych miejsc ani uszkodzeń, z dołu cieknie po lewej stronie nad misą olejową niestety powyżej zasięgu wzroku.
Objawy następujące: Przed zauważeniem wycieku, przez kilka dni auto dostawało wysokich obrotów przy odpalaniu na zimno ok 2,5 tyś/min, wracają potem na ok 1,5 tyś/min aż się zagrzał. Teraz jak odpalam na zimno przy starcie ma 1,1 tyś obrotów co przy temperaturach jakie są na zewnątrz powinny być wyższe. proszę o podpowiedź co to mogłoby być. Z góry dziękuję :)
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 17 Lis 2011, 23:10
a co według Ciebie jest lewą stroną? Bo w motoryzacji lewa to po stronie kierowcy, czy tam coś cieknie? Z tamtej strony widać wszystko jak na dłoni... Jeżeli chodzi o drugą stronę to ja niedawno wymieniałem pompę płynu chłodzącego, zaczeła się pocić i przy coraz zimniejszych nocach jak metal się skurczał to z niej na postoju leciało.
owsik7
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 18 Lis 2011, 07:34
No faktycznie nie napisałem dokładnie, jest to po prawej stronie (od pasażera). Być może że to pompa, 1,5 roku temu wymieniałem razem z rozrządem. NIe wiem ile jest gwarancji na takie rzeczy. Dzięki za podpowiedź
rosomac
