[MK3] Głośniki - 160 czy 130 ? |
Piotras
Wysłany: 8 Paź 2011, 16:37 [MK3] Głośniki - 160 czy 130 ?
Witam was. Mam prośbe do was czy możecie napisać waszą opinie na temat zestawu Hertz DSK 130 oraz Hertz Ev i czy słychać duża różnice miedzy tymi zestawami a zestawem Hertz Dcx.
Mam jeszcze 2 pytania:
1.) Czy da się zamontować na przodzie głośniki 160 mm z dystansami bez cięcia blachy i jaka jest maksymalna głębokość montażowa w Fieście mk3?
2.) Jeśli ktoś mógłby mi podać linka gdzie moge kupić takie dystanse (najlepsze by były MDF) |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Paź 2011, 17:48, w całości zmieniany 1 raz |
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 8 Paź 2011, 21:47
max głębokość to coś około 55mm, dystanse w sklepie audio/allegro
co do hertzow to ja mam dsk130 + pełne wygłuszenie auta i dźwięk jest baardzo przyzwoity.. napewno wysokie tony są lepsze niż w dcx'ach (m.in vocal trance) |
Czerwono-czarna® |
Piotras
DemptD
Wysłany: 9 Paź 2011, 20:47
nie wiem, nie montowałem, ale przy montażu 16cm z przodu w mk3 musisz ciąć kieszeń boczną bo inaczej się nie mieści - wystarczy przeglądnąć dział Nasze auta |
Czerwono-czarna® |
Piotras
Wysłany: 18 Paź 2011, 21:53
ok juz ustaliłem że kupuje jednak 13 i i tu pytanie zna ktoś firmę lanzar , a może mi ktoś poradzić ile mat wygłuszających trzeba kupic na przednie drzwi (prawe i lewe) i czy może być ona taka http://allegro.pl/mata-bi...1872237094.html czy raczej z APP ? |
DemptD
Wysłany: 18 Paź 2011, 22:05
najlepsza do wygłuszania to jest taśma dekarska z castoramy |
Czerwono-czarna® |
Cobrak
Wiek: 35 Dołączył: 15 Lut 2010 Posty: 63 Skąd: Stegna
Wysłany: 18 Paź 2011, 22:16
Z 13cm wiem że produkty Macrom'a potrafią konkretnie kopnąć w nogawki a firma jest profi.Napewno zagrają lepiej niż Lanzar,a co do mat to kup 4 arkusze mat STP i dwie sztuki GMS-02 na tapicerkę i gwarantuję że wyjdzie Cię taniej niż tymi tanimi,a to za sprawą tego że tymi tanimi by trzeba było położyć ze 2,3 warstwy żeby było dobrze wytłumione.
Pozdrawiam |
DemptD
Wysłany: 18 Paź 2011, 23:12
Cobrak, tak, do auta wartego przysłowiowy 'tysiąc pińcet' głośniki za prawie połowę wartości to lekka przesada.. |
Czerwono-czarna® |
Piotras
Wysłany: 19 Paź 2011, 11:00
W sumie znalazłem takie Macrom M3C.51 nawet w przystępnej cenie i mają 90 w rms więc w sumie mogą kopnąc a te co chciałem kupić to Lanzar VC52. Co do wygłuszenia to chyba kupie tą taśme dekarska jak tam mówiłeś a wiesz może ile trzeba rolek na takie drzwi ? |
DemptD
Wysłany: 19 Paź 2011, 11:47
kupujesz rolke 30cm x 10m i dajesz w srodku i pod tapicerka i jeszcze zostaje na nadkola tylne nazwa tego to Soundaband <- srebrna jest najgrubsza i najlepsza |
Czerwono-czarna® |
Piotras
Wysłany: 23 Paź 2011, 15:36
Wiecie co dziś byłem w tej Castoramie i 30 cm x 10 m tej taśmy kosztuje aż 140 zł, a nie wystarczyłoby 10 cm x 10 m ? wtedy bym zapłacił tylko 50 zł a reszta by poszła na np. jakąś gorzałe do roboty. A i właśnie tam pisze żeby była temp 5+ więc lepiej odłożyć to na wiosnę czy robić to teraz ? |
DemptD
Wysłany: 23 Paź 2011, 21:37
możesz spróbować szczęścia z 10x10, ale może Ci braknąć.. no jeżeli masz ogrzewany garaż to niech się auto nagrzeje i możesz kleić, inaczej Ci wszystko ładnie odpadnie |
Czerwono-czarna® |
