[Inny] Duże spalanie - Ford Escort
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 14 Paź 2011, 22:10   [Inny] Duże spalanie - Ford Escort
Witam, mam problem ze spalaniem w escorcie, moze nie fiesta ale tez ford :D
Silnik 1,6L osprzet z 1,8L (130KM). Jak kupiłem go to spalał 17L gazu, po regulacji jakieś 2 miesiące temu 12-13L gazu (musiałem wymienić sonde bo nie dało sie go wyregulować u gazownika).
Teraz (czyli 2 miesiące po regulacji) spalanie wynosi 20-21L gazu, jak myślicie co mogło sie stać że tak gwałtownie skoczyło?
instalacja gazowa 2 generacji, uzależniona od temperatury silnika i obrotów.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Paź 2011, 22:45, w całości zmieniany 1 raz
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 14 Paź 2011, 22:35
A dobrze to auto na gazie jeździ ?
Może parownik się kończy ?
Ile spala benzyny ?
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 14 Paź 2011, 23:22
Byny nie sprawdzalem, jezeli chodzi o jazde na gazie to ostatnio zaczal mulic na 2 biegu przy wyzszych obrotach (4-5,5tys.)
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 14 Paź 2011, 23:59
A ile lat (tyś km) ma ten Twój parownik przejechane ?
Bo faktycznie może mieć już dość.
Choć ogólnie jak już zaczyna się kończyć to odczuwa się to najbardziej przy dużym obciążeniu silnika (bo wtedy potrzebuje dużo gazu, czyli obciąża mocno parownik, który to może się nie wyrabiać ).
Najprościej - jak masz jakiś inny parownik, to po prostu sobie zamień :)
Pamiętaj tylko aby najpierw zakręcić zawór na butli :-)
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 15 Paź 2011, 00:02
Raczej kupiłbym nowy niż zamieniał. Jeżeli teraz mam do 100hp to czy moge kupic do 140hp? Zeby nie bylo jakichs problemow :)
Ciezko powiedziec ile przejechal i ile ma lat. z 4-5lat powinien miec.
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 15 Paź 2011, 00:18
Na początek sobie go pooglądaj. Jak ma, taki z reguły plastikowy, korek wkręcany od dołu to sobie go wykręć. Wypłynie wtedy mazut (taka oleista ciecz - kiedyś to diesle spalały :-) ).
Polecam też wymianę filtrów gazowych bo tak czy siak przy wymianie parownika się to przyda.
Wymiana parownika na bardziej wydajny nie jest złym pomysłem.
W sumie zapomniałem zapytać. Na benzynie jest wszystko OK. Nie ma żadnej zamuły ?
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 15 Paź 2011, 00:22
Na benzynie jest cacy.
Filterek był wymieniany podczas regulacji.
Przy nowym reduktorze nie widze potrzeby wymiany filtra na nowy, mam reduktor ten razem z filtrem.
Widać znaczny spadek mocy na LPG. Wiem że to normalne ale ten spadek jest znaczny.
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 15 Paź 2011, 17:22
Generalnie wpisz w google "objawy zużytego parownika" to się dowiesz co i jak.
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów Przyklejony: FORD kody lakierów
Dla wszystkich fordów
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 3 11 Wrz 2020, 21:45
Brak nowych postów Przyklejony: Ford 2007 RDS piny we wzmacniaczu
Mafios Car Audio i CB 4 25 Lip 2011, 19:40
burdzyk2
Brak nowych postów Przyklejony: Plan obsługi samochodu Ford Fiesta - także Diesel
Laskosz Mechanika ogólna 0 4 Lut 2006, 01:17
