[MK6] Alufelgi
Sabaku Kyuu
Imię: Mateusz
Wysłany: 8 Kwi 2011, 10:54
powinno wejsc ; p moze cos troszke obcierac przy max skrecie.. ale niekoniecznie ;p
bercik302
Wysłany: 16 Kwi 2011, 01:11
nooo i stałem się posiadaczem oryginalnych felg z mk7 17'' :) :)
Wysłany: 16 Kwi 2011, 01:18
I :?:
artax
Imię: Darek
Wysłany: 18 Cze 2011, 16:47
i się chłopak cieszy to żle?
Wysłany: 20 Cze 2011, 00:59
I niech się cieszy, a foty co, w lesie zostały :?:
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 26 Wrz 2011, 11:43
Trochę odgrzeje temat, ale chodzi mi tylko o potwierdzenie czy wejdzie i nie będzie obcierać :-P
Mam 3 modele felg na widoku, wszystkie 6,5x15" tylko, że różne et: 35, 38, 40.
Na wybrane felgi będą naciągnięte gumy 195/50.
Fiesta jak w opisie po lewo: 1.6 benzyna, 2006, normalny cywil, bez obniżki zawiasu.
I moje pytanie brzmi - czy felgi z najmniejszym et (35) wejdzie, nie będzie wystawać, obcierać ani nic z tych rzeczy? Większe et, wiem, że wejdzie, bo już było tutaj wspominane. Ale padło kilka niepewności czy aby coś poniżej 40 nie będzie wystawać.
Pytam w razie gdyby ktoś już takowe zakładał i podzieli się informacją, żebym nie musiał robić zwrotu po przymiarce :|
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 26 Wrz 2011, 14:14
U mnie są 6,5x15 , ET38 i nic nie obciera i nie wystaje... zdjęcie po lewej
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Wrz 2011, 23:44
mieszko, dzięki za info :)
Rogal
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Patryk
Wysłany: 2 Lut 2012, 22:39
Panowie! Pytanie.
Jakie najmniejsze felgi wchodzą do ST-eka w seryjnym zawieszeniu i na oryginalnych heblach?
Wysłany: 3 Lut 2012, 00:55
15"
Rogal
Imię: Patryk
Wysłany: 4 Lut 2012, 22:00
Dzięki Parzych. Jak zawsze można na Ciebie liczyć ;)
Wysłany: 4 Lut 2012, 22:24
Rogal, tak twierdzili Cartoon i pP...
Rogal
Imię: Patryk
Wysłany: 5 Lut 2012, 01:30
To zawsze już jakaś informacja. Lepsza taka niż żadna. Cieszę się z tego co mam.
karool
Wysłany: 17 Mar 2012, 18:46
Mam pytanie czy felgi 15" a dokładnie 4x108, ET 37, 7J wejdą do fiest ? Szukam i mam sprzeczne info co do ET, że powinno być 47
kejt_btv
Wysłany: 17 Mar 2012, 19:55
ja mam dołożone niedawno ET 38 w 14" i nie ma żadnego problemu :)
Wysłany: 17 Mar 2012, 21:19
karool, a szerokość felg :?:
karool
Wysłany: 17 Mar 2012, 21:30
a 7J to nie jest szerokość felgi ? opony 195/50 r 15. standardowa.
Wysłany: 17 Mar 2012, 21:40
Sory, umkło mi... :ups: Na felgach 7" szerokości ale średnicy 17" i ET43 mam oponki 205/40R17 i przy dobiciu potrafią obcierać o nadkola tylne, ale mam obniżenie ok 30mm...
karool
Wysłany: 17 Mar 2012, 21:51
spoko.
czyli rozumiem że ET 37 wejdzie bez problemu.
Jak 207/40 17" zachowują się podczas jazdy po naszych drogach ?
zastanawiałem się też nad 17 ale przeraża mnie ten profil.
w innym aucie mam 45 i nieraz ładnie dobija na dołach.
Wysłany: 17 Mar 2012, 21:58
Może być gorzej niż z ET43, mi obciera o nadkole zewnętrzna część opony...
rosomac
