Tagi tematu: swap.
[MK3] Czy da rade wsadzić jakiś silnik 1.4 16v
ciulalla
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 12 Wrz 2011, 21:20   [MK3] Czy da rade wsadzić jakiś silnik 1.4 16v
witam mam fiestę 1.4 na monowtrysku 1992r. Samochód do rajdów, w zeszły weekend przejechaliśmy pierwszy rajd i stwierdziliśmy że potrzebujemy więcej mocy, jednak żeby pojemność została taka sama, stąd moje pytanie czy da radę wsadzić od czegoś 1.4 16v bez jakiś wielkich przeróbek, a wiem że jakieś na pewno będą musiały być to poprosił bym o napisanie jakie. Z góry dziękuje za odpowiedzi na temat.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Wrz 2011, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 12 Wrz 2011, 21:22
Nie lepiej 1.6? Mieścić się będziesz w 3 klasie jeszcze.
BMW e36 touring 325tds 1997
ciulalla
Wysłany: 12 Wrz 2011, 21:26
Niby lepiej, w sumie chętnie ale zmiana w dowodzie itd. a na niektórych rajdach 1.4 zaliczane jest jeszcze do 2 klasy.
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 12 Wrz 2011, 21:37
Zmiana w dowodzie nie problem, bo 1.6 np z xr2i p&p pasuje bez przeróbek. A z tym że 1.4 liczą do 2 to jeszcze się nie spotkałem :D
ciulalla
Wysłany: 12 Wrz 2011, 21:40
są są superoes Gostyń, w Dębrznie chyba też
a za dodatkowy przegląd trzeba zapłacić zmiana ubezpieczenia itd, wszystkiego się nazbiera a opłaty mam porobione miesiąc temu, za to wole coś do samochodu innego dorzucić.
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 12 Wrz 2011, 21:43
A ten silnik już dłubałeś coś czy seria?
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 12 Wrz 2011, 21:44
Nie lepiej 2.0 Mondeo? Bez przeróbek i cięcia budy 130 KM. :V:
Burbo Team
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 12 Wrz 2011, 21:46
elmek13 napisał/a:
A to swoją droga :D
ciulalla
Wysłany: 12 Wrz 2011, 21:49
ale jednak wolał bym zostać przy 1.4 :)
nie nie nic w sumie nie dłubałem bo co można zrobić sensownego przy tak małym silniku??
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 12 Wrz 2011, 22:36
Dolot i wylot chociaż, usprawnić jego działanie, wielopunkt już choćby też.
Wysłany: 12 Wrz 2011, 22:38
ciulalla napisał/a:
dwie albo trzy fiesty 1,4 były dłubnięte na osprzęcie z 1,6, musisz poszukać w projektach, Kolin (później była Mariusza.B) i Maerik
Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4
ciulalla
Wysłany: 12 Wrz 2011, 23:29
na wtrysku bezpośrednio stożek z dojściem zimnego powietrza (wlot bezpośrednio na niego w masce) wycięty kat przelotowy ostatni tłumik
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 13 Wrz 2011, 12:05
Podstawa ile chcesz na to wydac... bo tak mozemy dywagowac dlugooo...
ciulalla
Wysłany: 14 Wrz 2011, 00:20
szczerze mówiąc to jak najmniej 1000-góra2000zł, z drugiej strony męczy mnie 1.6 zetec od escorta mk7, pasował by p&p?? i czy spasuje go z moją skrzynią??
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 14 Wrz 2011, 11:46
Jak na 1.4 16V to troche malo.
Najprawdopodobniej zapominasz o elektryce dla niego, lapach, skrzyni, sprzeglo, sam silnik z osprzetem tez swoje kosztuje...
ciulalla
Wysłany: 18 Wrz 2011, 23:47
po długich dyskusjach doszliśmy do wniosku z moim współuczestnikiem całej zabawy że chyba jednak swap na 1.6 16v będzie bardziej rozwojowy i da nam więcej możliwości dalszej rozbudowy. W sumie nie ma nigdzie nic na temat swapu z 1.4 ale domyślam się że nic inaczej jak z innych silników nie będzie. Czy w związku z tym muszę o czymś pamiętać przy kupnie nowego silnika i przy samym swapie??
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 18 Wrz 2011, 23:56
Wiadomo, najlepiej dobrze znany stan silnika, fajnie jak byś miał możliwość przejechać się z nim wcześniej jak jeszcze w aucie siedzi. Co najważniejsze, nie oszczędzać przy zakładaniu, jeśli czegoś niema, czy coś to "nie to potem się zrobi" itp.
Pele
Wysłany: 19 Wrz 2011, 00:09
ciulalla napisał/a:
Akurat ten silnik nie jest rozwojowy i tuningowalny ... 1.8 to takie minimum do dalszego zwiększania mocy ... :-P
Wysłany: 19 Wrz 2011, 00:22
Pele napisał/a:
ciulalla napisał/a:
ewentualnie zdrowe 1.6 CVH w którym też można trochę zdziałać
tylko zdrowe CVH trzeba sobie zrobić :twisted:
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 19 Wrz 2011, 15:42
1.6 16V pieknie przyjmuje mody na klate tak ze nie piszcie chlopakowi czegos co sie z prawda nie pokrywa... spokojnie mozna go rozkrecic w okolice 115-120KM.
Mizer 59
ttomek71
