[MK3] Gdzie szukac pod maska napiecia po odpaleniu silnika ?
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 15 Sie 2011, 22:12   [MK3] Gdzie szukac pod maska napiecia po odpaleniu silnika ?
Witam,tak jak w temacie, gdzie po maska znajde napiecie po uruchomieniu silnika ?? Jakby kogos bardzo korcilo po co mi to, to odpowiem odrazu ze do swiatel dziennych. A wiec jeszcze raz, kabelek na ktorym dopuki silnik nie chodzi niema napiecia, odpalam jest 12 v.
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 16 Sie 2011, 02:46
Jak chcesz zrobić światła dzienne to zrób to na przekaźniku. Bezpośrednio plus z aku i tylko sygnał żeby przekaźnik załączał światła. Wydaje mi się, że taki sygnał można wziąć chociażby nawet z cewki zapłonowej tak jak to się robi w LPG. Coś takiego miałem w mondziaku, ale to podłączał jeszcze wczesniej mój ojciec, a że działało to nie wnikałem z kąd był sygnał, ale wydaje mi się, że z cewki. I po odpaleniu i dodaniu gazu światła się załączały automatycznie.
Mk1 - czerwona - 1981r. - 1.0 -> R.I.P.
Mk3,5 - czarna - 1995r. - 1.3i
Mk3,5 - zielona - 1995r. - 1.3i -> 1.6 XR2i
WV Golf I - biały - 1981r. - 1.6
WV Golf II - srebrny - 1987r. - 1.3
WV Golf II - granatowy - 1991r. 1.3
Fiat 126p - pomarańcz - 1983r. - 650
MOJE ŚLICZNOTKI!
Wysłany: 16 Sie 2011, 07:29
karolusms napisał/a:
Nie ma takiego napięcia, jest takie "po zapłonie" bez względu czy silnik pracuje czy nie, właśnie na cewce WN,,, i innym osprzęcie silnika zasilanym 12V (np. grzałka sondy)
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 18 Sie 2011, 14:43
z czujnika pierwszego lepszego plus (rozcinasz kabel zakladasz trojnik zlaczke, albo przecinasz kabel i laczysz kostke jak nie masz nic, najlepiej miedziana)
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 19 Sie 2011, 20:45
Podłącz pod pozycyjne i osobny włącznik do tego.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 19 Sie 2011, 22:06
moze jeszcze pod przekaznik zalaczany czujnikiem oleju? :cojest:
CVH 1.4 FU..'89
podziel się informacją
Wodnikczek
