Brak winnego w kolizji
Wysłany: 18 Maj 2011, 15:15   Brak winnego w kolizji
Jakiś czas temu koledze opuszczającego skrzyżowanie na czerwonym w tył auta przywalił lekarz,,, facet wykorzystał ze zapaliło się zielone, ominął z prawej strony rząd tirów i wpadł na skrzyżowanie z prędkością około 60km/h, trafił go tak mocno iż ten odbił się od autobusu (czekającego na zielone),,, mniejsza z tym, kolega miał sprawę w sądzie gdyż policja stwierdziła jego winę, tzn, jeśli nie maił pewności ze zjedzie ze skrzyżowania to nie miał prawa na nie wjeżdżać pomimo iż było zielone (do przecięcie 6 pasów ruchu + pas zieleni, czyli skrzyżowanie duże) odbyła się rozprawa (nie przyjął mandatu ani nic) na której był obecny, ale sądzia nie dopuścił go w ogóle do głosu, został uznany winnym, odwołał się w 2 rozprawie przyznano mu rację, czyli znajdował się na skrzyżowaniu i opuszczał je "legalnie", w tym samym czasie była druga rozprawa kontra lekarz gdzie za pierwszym razem sąd uznał iż kierujący nie jest winny spowodowania kolizji,,,
Czyli kto zapłaci za naprawę aut?
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 18 Maj 2011, 16:49
istnieje cos takiego jak fundusz gwarancyjny :)
moj bracik przez to przechodzil jak wracal z rzymu...w czechach w niego przydupcylo cos i nie wiadomo co.
tylko ze tam tez w pewnym sensie ruszasz swoja polise i ciut wzrosnie skladka
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48570
www.lubiezapierdalac.y0.pl
Dietih
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 18 Maj 2011, 19:43
zakładam, że chodzi o sytuację, w której obaj "uczestnicy" zostają uniewinnieni (tak, jest to mozliwe)
wtedy jest sytuacja poniekąd patowa i każdy w zasadzie płaci za siebie.
jedynym wyjściem z tej sytuacji jest pozwanie drugiego na drodze cywilnej (lub jego ubezpieczyciela). sąd cywilny nie jest związany wyrokiem uniewinniającym i może poczynić własne ustalenia.
wtedy już kolega jako powód musi wykazać (udowodnić) podstawę odpowiedzialności tego drugiego kierującego. jest to możliwe bo proces cywilny rządzi się nieco innymi prawami, niż proces karny (lub o wykroczenie). generalnie chodzi o domniemanie niewinności i zasadę "in dubio pro reo" (wszelkie wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść oskarżonego)
w cywilnym tego nie ma. jest tam tak, że jeśli wykażesz pewne okoliczności, to bronić się musi pozwany, tzn. on wykazywać, że tak nie było (wykazywać okoliczności na które się powołuje broniąc się, zmiana ciężaru dowodu). aczkolwiek jest to już nieco wyższa szkoła jazdy, więc sugerowany raczej radca lub adw mający pewne pojęcie o post. cywilnym
gniewny napisał/a:
nie zupełnie. fundusz pokrywa szkodę, m.in. wtedy gdy sprawca został zidentyfikowany i nie miał ważnej polisy OC, lub drugi przypadek - gdy sprawca nie został zidentyfikowany (chodzi o jego dane), jednak to w bardzo ograniczonym zakresie np. za granicą ( Polsce już nie)
a w tym przypadku zostali zidentyfikowani obaj uczestnicy, a po prostu nie jest rozstrzygnięta odpowiedzialność.
pozostaje jedynie droga postępowania cywilnego.
PS. Joe, z Twojego postu nie wynika, czy ten drugi został p r a w o m o c n i e uniewinniony, może pójdzie apelacja i za drugim może zostać skazany. wtedy nie ma problemu.
był Ford Puma 1.4 16v
jest Alfa Romeo 147 1.9 jtdm Nero Carbonio :V:
www.psycholog-lublin.com.pl
Wysłany: 19 Maj 2011, 10:11
Aha, czyli swoje auto każdy naprawa sam, a co z autobusem MPK od którego się odbił kolega tłocząc mu połowę szyb? Też sam ma sobie to naprawiać czy może na kumpla wsiąść?
Dietih
Imię: Wojtek
Wysłany: 19 Maj 2011, 20:40
tak, chyba , że po drodze zostanie ustalony winny, wtedy do jego ubezpieczyciela.
jest w tej samej sytuacji co pozostali. może co najwyżej na drodze cywilnej ustalać sprawcę , ale prawdopodobnie takie przedsiębiorstwa są ubezpieczone AC, więc nie opłaca się im nic więcej robić, wrzucają sobie w koszty.
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
Brak nowych postów 1.3 nie odpala po kolizji
bartekkb5 Elektryka silnika 3 25 Lip 2017, 17:27
AccessX
Brak nowych postów [MK3] Nie odpala po kolizji - wystrzeliły poduszki
kam123 Mechanika 5 9 Paź 2012, 20:37
Brak nowych postów Brak reakcji na gaz, brak sygnału z czujnika położenia wału
art009 Silniki diesla 0 27 Wrz 2017, 10:25
art009
Brak nowych postów [MK6] 1.4 TDCi - brak mocy - brak pomysłu
adamwwa Silniki diesla 2 11 Gru 2011, 13:02
adamwwa
