Przesunięty przez: van 21 Cze 2014,  22:11		 |
			[MK2] 1.6 D - Problem z odpaleniem |
		 Patryk20
                  Model: Ford Fiesta Mk2`85
                  Silnik: 1.6D/54KM
                  Wiek: 35  Dołączył: 01 Kwi 2011 Posty: 5 Skąd: Gorzów
                              			    Wysłany: 1 Kwi 2011,  13:48   [MK2] 1.6 D - Problem z odpaleniem
               | Witam. mam forda fieste z 85r 1,6 diesel mój problem polega na tym samochód długo stał nie jeżdżony tylko co jakiś czas odpalany,ostatnio chciałem się przejechać a tu nic zero reakcji,myślałem że akumulator się rozładował wiec go podładowałem ale nadal nic (na kable tez nic) jedynie co odpalił to na hol. Może ktoś już miał taki przypadek i bedzie wiedział o co chodzi. Z góry dzięki. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Kwi 2011,  13:49, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`78
                  Silnik: RS2000/150KM
                  Imię: Mariusz
                  Wiek: 37  Dołączył: 20 Mar 2007 Posty: 488 Skąd: Wojnicz
		 Maćko
                  Model: Ford Fiesta Mk1`83
                  Silnik: 1.6/84KM
                  Imię: Maciek
                              			    Wysłany: 2 Kwi 2011,  14:18
               | Miałem podobnie w Golfie mk1 1.5 diesel auto długi czas stało i nie dało się go odpalić z rozrusznika. Golfiarze poradzili mi żebym go odpalił na lince i zostawił żeby pracował przez jakiś czas. Po 40 min pracy na wolnych obrotach zgasiłem go i normalnie odpalił z rozrusznika. Im częściej go odpalałem i użytkowałem tym lepiej się sprawował. Nie wiem o co chodziło ale taki zabieg mu pomógł. Może i Tobie się przyda ; ) |
		 Patryk20
                  Silnik: 1.6D/54KM
                              			    Wysłany: 2 Kwi 2011,  15:52
               | Dzięki ale niestety już tak próbowałem i nic a z tą wymianą świec też nic z tego :/ Chodzi o to że teraz w ogóle nie odpowiada na przekręcenie kluczyka w stacyjce |
		 Maćko
                  Silnik: 1.6/84KM
                  Imię: Maciek
                              			    Wysłany: 2 Kwi 2011,  17:31
               | Nie kręci rozrusznik czy w ogóle nic się nie dzieje (nie świecą kontrolki itp) ? Jeżeli nie kręci rozrusznik spróbuj wykręcić elektromagnes może on się przestał ruszać. |
		 Patryk20
                  Silnik: 1.6D/54KM
                              			    Wysłany: 4 Kwi 2011,  16:26
               | rozrusznik jest po naprawie (szczotki elektromagnes itp) na krótko kreci ładnie a jak zamontowałem rozrusznik to zachowuje się jak by prądu za mało dostawał a akumulator naładowany |
                  Imię: Mariusz
		 Patryk20
                  Silnik: 1.6D/54KM
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2011,  14:57
               | właśnie masa jest :/ czarna magia z tą fiescina moją :/ |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2011,  15:00
               odkręc masę od silnika i od budy wyczysc styki i skręc z powrotem wykręc rozrusznik i wyczysc powierzchę styku z kadłubem skrzyni
oraz klemy na aku rozbierz wyczysc |
		 Patryk20
                  Silnik: 1.6D/54KM
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2011,  15:06
               | dobra spróbuje jutro zobaczymy może pomoże. A jak na razie to DZIĘKI ze podpowiedzi |
