Wysłany: 23 Lut 2011, 08:45 [MK7] Pali sie Check Engine
Witam wszystkich forumowiczów
Może mi ktoś pomoże? Otóż jadąc w ostatnia sobotę z stacji benzynowej zapaliła mi się kontrolka check engine , po jakimś czasie w ten sam dzień podczas jazdy zapaliła sie takze kontrolka od temperatury.Zgasiłem i odpaliłem silnik i zdziwko wszystko zgasło i było wszystko ok.Wczoraj znowu identyczna powtórka z rozrywki.I dzisiaj znowu wszystko ok.Czy może świrować jakiś czujnik , czy przyczyną tych błędów może być mróz , będę wdzięczny za pomoc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lut 2011, 09:13, w całości zmieniany 1 raz
Moze coś z EGR ?Mialem kiedyś sytuacje w Mondeo ,ze palila sie kontrolka.Byl brudny EGR.Błąd sporadyczny byl wykazany na kompie.Auto od czasu do czasu musi dostać po "zaworach".Zwłaszcza jak duza częsć jazdy wypada po mieście.Takze podłączenie pod komp trzeba zafundować.Zwłaszcza ,ze temperatura wyskakuje.Przegrzanie silnika to niefajna sprawa.
pzdr
