| [MK4] Czujnik biegu wstecznego MK4 - demontaż |
      | Autor | Wiadomość |
      | rafantek
               |  Wysłany: 6 Gru 2010,  02:15 |
               | O własnie, ale widze ze tylko 3x tanszy.
 Ad meritum, do wyjecia - odkrecic 2 srobki i podwazyc zeby wyszedł z o- ringu.
 Drugie, sprawdzic czy na krótko w kostce jak zewrzesz kable to działa wsteczne
 trzy
  	  | Aspirek napisał/a: |  	  | gdyby nie przegląd to bym kupił czujnik ;p |
 jak rozumiem rzeczone 160zł poszło na przeglad zamiast na czujnik, a nie ze dlatego ze przeglad to robił włacznik na kablu.
				| _________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
 Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
 Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
      | Aspirek [Usunięty]
               |  Wysłany: 7 Gru 2010,  12:31 |
               |  	  | jackrzec napisał/a: |  	  | Dziwne, u mnie ten numer by nie przeszedł, bo diagnosta sam siada do auta i wszystko sprawdza - włącza wsteczny i wyłazi z auta i patrzy czy świeci czy nie. 	  | Aspirek napisał/a: |  	  | gdyby nie przegląd to bym kupił czujnik |
 teraz nie jestem w stanie ale czy na zgaszonym silniku wsteczne światło działa ? bo jakoś nie wyobrażam sobie tego jak on wysiada na włączonym silniku z włączonym biegiem ;p chyba że na rolkach ;] a co do tego czy by przeszedł hmm chyba jakby nawet o tym wiedział to w końcu jest sprawne światło ;p a w jaki sposób załączane to już inna sprawa
      | bidżej
               |  Wysłany: 7 Gru 2010,  12:33 |
               | wystarczy włączyć zapłon - w tym położeniu kluczyka działa cała elektryka auta   |
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 7 Gru 2010,  19:24 |
               | Tak 	  | Aspirek napisał/a: |  	  | teraz nie jestem w stanie ale czy na zgaszonym silniku wsteczne światło działa ? |
 Silnik jest zgaszony, ale zapłon jest włączony (to chyba oczywiste że na pracującym silniku tego nie robi) 	  | Aspirek napisał/a: |  	  | jakoś nie wyobrażam sobie tego jak on wysiada na włączonym silniku z włączonym biegiem |
 Według przepisów światło wsteczne musi się włączać automatycznie po włączeniu biegu wstecznego (a nie oddzielnie). 	  | Aspirek napisał/a: |  	  | a co do tego czy by przeszedł hmm chyba jakby nawet o tym wiedział to w końcu jest sprawne światło |
 Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 32 poz. 262
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | JoeMix
               |  Wysłany: 7 Gru 2010,  19:43 |
               | Sorry, ale na wszystkich stacjach diagnostycznych jakich byłem diagnosta siedział w aucie i se migał światłami i tak dalej,,, zadu z auta nie ruszał bo do kola zawsze były lustra i dobrze widział co się świeci a co nie,,, |
      | diodalodz
      | miazgos
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 22 Sie 2011,  10:21 |
               | witam mój problem polega na tym że nie mogę w mojej skrzyni znaleźć czujnika wstecznego. tak jak ktoś pisał czujnik znajduje się po lewej stronie skrzyni (od strony zderzaka pod akumulatorem) dowcip polega na tym że w opisanym miejscu jest zaślepka w kształcie śruby od strony zderzaka i przykręcana na dwie śrubki blaszka o kształcie podobnym do czoła czujnika. dodam że auto kupiłem tydzień temu za 2000 bo pilnie potrzebowałem autka na wyjazd. po wyjeździe miał być sprzedany ale już zagościł w moim sercu i zostanie w rodzinie na dłużej. chciałbym w nim zrobić wszystko na cacy skoro ma jeszcze długo służyć. auto jest na pewno powypadkowe (miało skasowany przód i lewy błotnik. wiązki są puszczony byle jak i jest kilka luźnych przewodów (np czarny i niebiesko-czarny). ciężko dojść co do czego jest wiec jak by ktoś miał pomysł jak to ogarnąć to będę wdzięczny. P.S. fiesta mk4 1.8d ze sprzęgłem podejrzewam hydraulicznym
      | drajcyss
               |  Wysłany: 16 Paź 2012,  21:28 |
               | u mnie jest podobnie jak u miazgos 	czujnik w skrzyni jest sprawny ale odcięty z przwordów, wystają z niego tylko dwa druciki o długości 1-2 mm. nie ma żadnych kabli do których mógłbym podłączyc ten czujnik, poza jedną kostką która ma kable koloru czarnego i czarno pomarańczowego. jeśli nie są one od światła wstecznego to od czego mogą być? |
				| _________________ POWER OF DIESEL!
