[MK6] Cieknąca klapa i brak pomysłów |
zuli007
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 40 Dołączył: 29 Lip 2009 Posty: 50 Skąd: Katowice
Wysłany: 10 Lis 2010, 10:12 [MK6] Cieknąca klapa i brak pomysłów
Dzień dobry!
Panowie skończyły mi się już pomysły co do nieszczelności klapy w mojej MK6. Woda wypływa przez zamek do środka auta. Nie jestem w stanie dojść którędy trafia do środka klapy. Uszczelniłem silikonem lampę stopu, listwę nad rejestracją, dziury pod rejestracją (pozostałości po porzednich mocowaniach tablic rejestracyjnych). Ostatnio pół dnia spędziłem na parkingu szukając możliwych przyczyn nieszczelności (szlauf z wodą). Problem w tym, że idzie zima i jak temperatura spadnie to mi zamek zamarznie. Macie może doświadczenie z takimi wyciekami w MK6? Jeśli nie będzie padać to jutro znowu połowę dnia spędzę na parkingu. |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 10 Lis 2010, 18:04
Hmm, a sprawdzales uszczelke przy szybie ? Albo może, światło tylne stopu chyba, moze tam cieknie ? Albo weź, polejk wszystko dobrze woda. i potem odkrec ten plastik od srodka klapy i powinienes zobaczyc gdzie jest jakis zaciek czy mokro skad lezie ... |
zuli007
Wysłany: 10 Lis 2010, 18:27
Odkręcałem ten plastik i lałem. Ciężko dojść bo jak na nazłość jak się leje to nie chce cieknąć Jedyne czego nie sprawdzalem to uszczelka szyby - jutro potrestuje. Zasilikonuje wszystko bardzo dokladnie... |
ElGrey
Imię: Grześ
Wiek: 49 Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
Wysłany: 10 Lis 2010, 21:25
zdjecie oslony wewnetrznej klapy nic ci nie da, bo musialbys lac barwiona wode by co zobaczys...slaby pomysl.
skoro zabespieczyles, swiatlo stopu i listwe nad rejestracje to niestety ale zostaje tylko szyba, moze byla wymieniana i specu jakis nie docisnol jej odpowiednio i cieknie, w tym przypadku pozostaje niestety wyciecie i wklejenie ponowne szyby bo tam nie ma uszczelki tylko klej |
Mk IV 1999 style 1.25
zuli007
Wysłany: 10 Lis 2010, 23:26
Tego się boję ponieważ szyba przy krawędziach tak jakby odchodzi - w miejscach klejenia które są czarne pojawia się powietrze. Spróbuje powalczyć silikonem jeszcze a jeśli to nie pomoże to rzeczywiście trzeba bedzie szybe robić. Dzięki za wskazówki. |
Wiek: 50 Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
Wysłany: 11 Lis 2010, 00:05
zuli007 napisał/a: | Woda wypływa przez zamek do środka auta. | Sprawdź odpływy na dole klapy, może są zatkane i Ci się dużo wody zbiera i dlatego cieknie przez zamek... |
wtyk
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wiek: 39 Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 75 Skąd: Poznań
Wysłany: 11 Lis 2010, 00:17
sprawdź też uszczelkę klapy tuż przy zamku, tam gdzie jest łączenie, u mnie w tamtym miejscu lekko czasami potrafi polecieć |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 11 Lis 2010, 11:42
Hmm...a masz mozliwosc zrobienia fotki, w tym miejscu gdzie "widzisz" jak ci woda przecieka? |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 11 Lis 2010, 13:20
przyszło mi do głowy to samo co Parzychowi - może ta klapa była robiona przez takiego fachurę jak kiedyś moja - tak, że odpływów nie stwierdzono :yyy: |
uKL
Wysłany: 11 Lis 2010, 19:24
Ja przez dłuższy czas miałem podobny problem w MK4. Też stawiałem na uszczelkę szyby. Jak się okazało zatrzask w plastiku trzymającym wycieraczkę od zewnątrz wyskoczył i nie przylegał idealnie. Woda się dosłownie lała Po poprawieniu zatrzasku problem ustał. |
zuli007
Wysłany: 26 Lis 2010, 13:57
Uszczelniłem :
-Pod rejestracją
-Światło
-Listwę
-wyjąłem wycieraczkę , zasilikonowałem
Na koniec pojechałem do warsztatu w którym zajmują się szybami - panowie pooglądali i stwierdzili, że szyba nie ma prawa cieknąć (jest oryginalna).
Mimo wszystko uszczelniłem silikonem u góry szparę pod szybą i problem ustał. Nie wiem która z operacji pomogla - może to od wycieraczki.
Co ważne nic już nie cieknie - a zdążyłem w ostatniej chwili, mrozy się zaczeły a przy zamarzniętym zamku bagażnika ciężko włożyć do niego wózek. Dzięki za pomoc. |
