Tagi tematu: gasniecie, mk3
[MK3] Gaśnie po odpaleniu
Radpli
Wysłany: 30 Sie 2010, 21:59   [MK3] Gaśnie po odpaleniu
Witam.
Temat zapewne już wcześniej poruszany ale po przeglądnięciu działów Mechanika i Elektryka nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Auto raz na jakiś czas po odpaleniu gaśnie. Dokłanie wygląda to tak, że obroty spadają do zera i gaśnie i nie ma tu różnicy czy zimny czy ciepły. Mijają dwie godziny odpalam ponownie i jest dobrze ... chodzi na wolnych obrotach i nie gaśnie.
Byłem już z tym dwa razy u elektryka i za każdym razem mówił że to wina zawieszonych szczotek w alternatorze. Fakt że po jego naprawie Fiesta przez długi czas trzymała obroty prawidłowo i nie gasła.
Ostatnio miałem znowu problemy z alternatorem tylko tym razem przestał ładować i elektryk wymienił zestaw diód i szczotki. Dzień po naprawie znowy zaczął gasnąć, minęło parę godzin i zachowuje się normalnie. Do tego zauważyłem że po tej ostatniej naprawie dochodzą z alternatora jakieś dziwne dźwięki takie jakby chrobotanie co chwilę.
Wrzucam ten temat do działu Mechaniki bo nie wiem co to może być ... liczę że ktoś spotkał się już z tym problemem i podpowie mi co robić.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 14:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 31 Sie 2010, 05:49
Radpli napisał/a:
Jak się nie wie co popsute a klient też zielony to trzeba go skroić na co się da,,, alternator absolutnie nie jest potrzebny do rozruchu, do poprawnej pracy silnika tez nie jest potrzebny, on tylko się kręci z napędu od paska i daje prąd,,, jak go nie będzie lub nie będzie ładował to silnik będzie chodził dobrze puki zapasy w akumulatorze starczą,,, ekstremalny przypadek do uszkodzenie mechaniczne które będzie sprawiało że nie będzie się obracał,,, to puk się nie przepali pasek to będzie trochę przeszkadzał,,,
drjanusz
Wysłany: 31 Sie 2010, 20:56
Ja bym się przyjrzał układowi zasilania paliwa-kiedy zmieniałeś filtr paliwa?
Sprawdź czy pompa podaje właściwe ciśnienie paliwa-czy nie podaje skokowo paliwa :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Radpli
Wysłany: 1 Wrz 2010, 20:18
Filtr paliwa nie był wymieniany od kiedy kupiłem samochód czyli ok 7 lat. A gdzie i jak można zmierzyć to ciśnienie.
Wysłany: 1 Wrz 2010, 20:21
Radpli napisał/a:
To na co Ty jeszcze czekasz ? :9:
Wymień go jak najszybciej.
Verba volant, scripta manent
drjanusz
Wysłany: 1 Wrz 2010, 22:24
No chciało by się powiedzieć k.... bandyta kill2 Podstawowy serwis po zakupowy się kłania :fox: :krzesłemgo:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Radpli
Wysłany: 2 Wrz 2010, 06:48
dobra dobra tylko spokojnie ... :hihihi:
Dzisiaj ten filtr wymienię. U mnie jest on na przewodzie paliwowym w łatwo dostępnym miejscu. Nie jest to jeden z tych filtrów paliwowych umieszczonych pod akumulatorem lub koło pompy hamulcowej.
Ale tak się jeszcze zastanawiam czy to tylko kwestia filtra ponieważ: Odpalam zimny silnik na ssaniu (ręczne na lince) kilka minut pochodzi aż dobrze się rozgrzeje, wyłączam ssanie, obroty spadają do zera i gaśnie. Przecież jak by to była kwestia tylko filtra to na ssaniu też by zgasł ... czy może jest inaczej. Dzieje się tak również kiedy silnik jest już ciepły odpalam już bez ssania dodaję gazu obroty wzrastają odpuszczam gaz no i spadają do zera. Więc żeby utrzymać go na chodzie muszę co chwilę wciskać pedał gazu ... nie wspomnę już jak wygląda jazda po mieście :-)
Oczywiście nie dzieje się tak cały czas ale raz jest ok i trzyma obroty a raz spadają do zera i gaśnie.
Może ten opis pomoże coś więcej zdiagnozować.
Wysłany: 2 Wrz 2010, 06:56
Sprawdź zaworek odcinający paliwo, bez niego silnik chodzi w sumie dobrze, tylko właśnie na wolnych gaśnie,,, jeśli problem pojawia się raz na jakiś czas to złe ustawienie biegu jałowego odrzucam,,,
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 3 Wrz 2010, 19:56
Predzej światła padną niż silnik przestanie pracować z powodu winy altka. na początek daj gaźnik do wyczyszczenia, z syfu itp. Ktos kiedys pisał o przesmarowaniu prowadnic przepustnicy.
Możesz zmienić ustawienie wolnych obrotów śrubą z tyłu gaźnika. Jak to nie pomoże to chyba gaźnik do naprawy.
szewski
Wysłany: 3 Wrz 2010, 20:07
W mojej fieście też się tak działo. Pomogło czyszczenie silnika krokowego.
Wysłany: 3 Wrz 2010, 20:15
Tylko jak kolega sobie poczyści gaźnik i pokręci śrubkami żeby się nie zdziwił jak zacznie palić 12 na setkę,,, szewski, w gaźniku nie ma krokowca. Jak się miewa ten zaworek?
Radpli
Wysłany: 8 Wrz 2010, 09:12
W piątek wymieniłem filtr paliwa i jak na razie od tego czasu nie gaśnie. Mam nadzieję że tylko to było problemem. Pojeździmy - zobaczymy. Dzięki za wszelkie rady i sugestie. Za jakiś czas napiszę jak się sprawuje. Pozdrawiam.
Amras
Wysłany: 8 Wrz 2010, 18:40
To ja się tutaj dopiszę bo mam problem podobny. Mnie jednak silnik nie gaśnie ale słychać lekkie przerywanie, najgorzej jest gdy próbuję lekko dodać gazu, i ruszyć, wtedy autko próbuje zgasnąć, szarpie się itd jakby z opóźnieniem dostawało paliwo. Gdy już wskoczy na wyzsze obroty to jakiś czas jest ok ale w miare coraz dłuzszej jazdy szarpie coraz bardziej. W czym szukać przyczyny? Filrty były niedawno wymieniane ale robię tym samochodem spore dystanse (ponad 100km dziennie).
piterparker
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 11 Wrz 2010, 19:51
Radpli napisał/a:
Najciekawsze, że przez te 7 lat, nie zauważyłeś zwiększenia spalania. Bo to jest nieuniknione, przy tak długiej nie eksploatacji.
Aż strach zapytać o filtr oleju, tudzież powietrza bike
Radpli
Wysłany: 23 Wrz 2010, 21:12
piterparker napisał/a:
Radpli napisał/a:
O filtr oleju oraz powietrza nie bój kolego ... były wymieniane systematycznie tak jak powinno to być ... natomiast nigdy nikt mnie nie uświadomił w tym żeby filtr paliwa również wymieniać więc go nie wymieniałem ... paliwo palił cały czas w takich samych ilościach czyli w mieście ok 7 litrów.
drjanusz
Wysłany: 23 Wrz 2010, 21:20
Radpli napisał/a:
A mógł mniej palić i pompka nie dostała by w :tyłek:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Radpli
Wysłany: 23 Wrz 2010, 21:22
a dostała ????
drjanusz
Wysłany: 23 Wrz 2010, 23:13
Radpli napisał/a:
a dostała ????
W to nie wątpie :sad: ale dokładnie to czas pokaże ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
