Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 13:44
[MK2] [1.6D] Ucieka paliwo z układu??
AntekLDZ
Wysłany: 23 Cze 2010, 21:49   [MK2] [1.6D] Ucieka paliwo z układu??
Witam mam taki problem może ktoś pomoże mianowicie ucieka mi z wężyka paliwo z powrotem do baku przez co żeby odpalić kręcę z minutę i w czasie jazdy przerywa. Wygląda jak by był zapowietrzony układ ale powinien się sam odpowietrzyć a nie chce. Czy może tak z paliwem powinno być i jest jakaś inna przyczyna??
Wysłany: 23 Cze 2010, 21:54
Może gdzieś jest nieszczelne, spróbuj dołożyć zaworek,,,
AntekLDZ
Wysłany: 23 Cze 2010, 21:56
gdzie zaworek założyć jeżeli zaraz przy pompie to nic nie da bo po zgaszeniu momentalnie robi się pusty wężyk. przemyślałem chodziło ci o zwrotny. ale przyczyny opisane są przyczyną tego że paliwo ucieka?? dobrze rozkminiłem??
Doszedł kolejny problem ledwo odpala gaśnie zaraz po odpaleniu i z baku z korka leci niebieski dym ale nie czuć żeby się coś paliło jakoś specjalnie ;-( ;-(
[ Dodano: Wto Cze 29, 2010 22:01 ]
[ Dodano: Sro Cze 30, 2010 18:08 ]
dzięki za pomoc :|
markos2101
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 25 Lip 2010, 10:51
AntekLDZ napisał/a:
z niecierpliwością wyczekuję na info jak się ma sprawa z dymem z baku? wiesz już skąd się wziął?
Wysłany: 25 Lip 2010, 12:53
wtryski masz osłabione i spaliny poprze wtryski i pompe wtryskowa uchodzą ci do baku
Wysłany: 25 Lip 2010, 13:24
:9: hę?
Wysłany: 25 Lip 2010, 13:27
wtryski działają na zasadzie zaworu przelewowego
ktory się otwiera przy okreslonym cisnieniu
i widocznie sa juz osłabione
bo skąd by sie wział dym w baku?
Wysłany: 26 Lip 2010, 03:02
dokładnie . Powinien temu jeszcze towarzyszyć klekot jednego wtryskiwacza . dość głośny .
Wysłany: 26 Lip 2010, 07:16
:| Serio...? No nic, człowiek się uczy całe życie,,, wydawało mi się to mało realne :hihihi:
Wysłany: 26 Lip 2010, 13:08
czasami potrafi się przedostać dym ze skrzyni korbowej przez uszczelniacz do pompy :) Wtryskiwacz w dieslu jest wkręcony do cylindra (komory wirowej) i dlatego tak się może stać .
Gurney89
podziel się informacją
Wodnikczek
