Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:45 |
[MK6] wymiana oleju 1.4 TDCI kilka pytań |
MartiN85 [Usunięty]
Wysłany: 26 Paź 2009, 16:53 [MK6] wymiana oleju 1.4 TDCI kilka pytań
Chce wymienić olej silnikowy w mojej fieście, nie jestem pewien jak był tam lany oryginalnie (serwisowany był a ASO w Wiedniu do zeszłego roku) pewnie stosowali tam półsyntetyczny olej FORMULA. Ale nie jestem do końca pewien wiec chce zmienić olej na CASTROL MAGNATEC DIESEL 5W40 lub CASTROL EDGE 5W30. Który będzie lepszy waszym zdaniem?? A może macie jakieś inne propozycje?? Samochód to ford fiesta 1.4 TDCI 88 tys. km z 2004r.
Jako, że nie jestem pewien jaki był tam wcześniejszy olej chce wymienić go samemu, bo od mechanika usłyszałem, że to zajmie 15-20min bo ma urządzenie do odsysania oleju. Z tego co wiem to taki urządzenia nie są do końca skuteczne ja wole poczekać 45min aż cały olej wykapie z silnika.
Wiem, że odkręceniem obudowy filtra oleju może być problem, dlatego mam pytanie czy taki tani klucz nada się?? a może ktoś ma jakiś inny patent??
Dzięki za pomoc |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 26 Paź 2009, 17:58
zwykla nasadka 6 katna klucz nie wiem jaki tam jest i nie ma problemu z odkreceniem, zwyklym tanim chinolem, tyle ze malo tam miejsca, olej CASTROL EDGE 5W30 ten jest lany przez forda, wiec pelen syntetyk tylko pod nazwa Motorcraft, lej i sie niczym nie martew |
Mk IV 1999 style 1.25
kubasek11
Imię: Kuba
Wiek: 46 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 40 Skąd: PTU-EL(Łódź)
Wysłany: 26 Paź 2009, 20:24
Ja ostatnio robiłem przegląd w ASO Mieszek Łódź po 20tyś i zalałem Motulem. Silnik zaczął pracować znacznie ciszej i kulturalniej.
http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-58.html |
_________________ Jedyny taki dach - Szachownica
Czasami...
Czarna sztuka-Czerwona skóra-Bixenon skrętny-Pakiet SPORT
Było: 109KM i 250Nm
Jest: 147KM i 320Nm by TDI-RACING |
wawik
Model: Ford Fiesta Mk6`03
MartiN85 [Usunięty]
Wysłany: 27 Paź 2009, 15:25
Dzięki za odpowiedź:) wezmę Castrol Edge 5w30. postaram się wymienić olej jeszcze w tym tygodniu:) |
Varran
Wysłany: 6 Maj 2010, 21:07
A ja mam pytanie o uzupełnienie oleju, mam kupiony samochów w listopadzie 2009 i po kupnie wymienione zostały wszystkie płyny, filtry itp, podbity został asistance, Zalany olej to ford formula F 5W30, coś takiego na rachunku ASO jest napisane i pytanie brzmi czy moge uzupełnić ten olej olejem Edge 5w30.
Drugie pytanie to o temperature pracy silnika.
Zimą miałem tak że jak silnik się nagrzewał po paru minutach jazdy wskazówka temperatury zatrzymywała się miejscu jak zaznaczyłem na screenie:
i koniec ani drgnęła podczas jazdy czy podczas stania w korku przyśpieszaniu itp.
Teraz zauważyłem że coraz częsciej i to wcale nie musi być upalny dzień wskazówka temperaturu porusza sie w obszarze który zaznaczyłem na drugin screenie:
Szczególnie jak stoję w korku, czy w słoneczny dzień ogólnie przy spokojniejszej jeżdzie.
To normalny obszar pracy? czy znak że ubyło płynu w chłodnicy czy oleju ubyło, czy moze cos innego?
Nie znam się na samochodach także proszę o wyrozumialosc.
PS. Pytam bo dwa lata temu miałem poważne nieprzyjemności ze skodą benzyniakiem kiedy to ruchy wskazan temperatury silnika troche zlekcewazylem i pozniej to sie skonczylo totalnym zgonem silnika. |
kamil wolski
Wysłany: 7 Maj 2010, 11:05
Przeważnie jest tak, że płyn nieco powyżej 100 stopni (w twoim wypadku stawiam na okolice tych czarnych skrajnych kresek czyli 110-120 stopni) się gotuje i wywala wtedy korkiem. W momencie kiedy wskazówka trzyma się w skali jest okej. O ile wentylator sprawny, to gdy wskazówka wychyli się za bardzo, wentylator na chłodnicy schłodzi płyn i znów opadnie. Z tego co widzę jest to dopiero połowa wskaźnika, czyli optymalne 90 stopni więc wszystko ok.
Varran napisał/a: | czy znak że ubyło płynu w chłodnicy czy oleju ubyło, czy moze cos innego? |
Stan płynu i oleju można skontrolować. |
jest: 133KM 186Nm |
knd
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 7 Maj 2010, 12:48 Re: wymiana oleju 1.4 TDCI kilka pytań
MartiN85 napisał/a: | Wiem, że odkręceniem obudowy filtra oleju może być problem, dlatego mam pytanie czy taki tani klucz nada się?? a może ktoś ma jakiś inny patent??
w ostateczności bierzesz śrubokręt wbijasz w filtr oleju i odkręcasz |
_________________ http://www.pranie1.pl - Pranie dywanów wykładzin tapicerek samochodowych Warszawa
http://www.pranie.nazwa.pl - Pranie tapicerek samochodowych Warszawa
Fiesta MK3 1.1i @ 1.3i |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 7 Maj 2010, 16:33 Re: wymiana oleju 1.4 TDCI kilka pytań
knd napisał/a: | MartiN85 napisał/a: | Wiem, że odkręceniem obudowy filtra oleju może być problem, dlatego mam pytanie czy taki tani klucz nada się?? a może ktoś ma jakiś inny patent??
a widziales jaki tam jest filtr przypominam zeby ktos nie posluchal kolegi
trzeba zalozyc klucz szesciokatny na grzechotke daciskajac odkrecasz oslone filtra, nic trudnego, wymieniasz wklad i dokrecasz z sila ktora jest wytloczona na oslonie filtra |
Ostatnio zmieniony przez ElGrey 7 Maj 2010, 16:50, w całości zmieniany 1 raz |
Varran
Wysłany: 7 Maj 2010, 16:45
Varran napisał/a: | ...Zalany olej to ford formula F 5W30, coś takiego na rachunku ASO jest napisane i pytanie brzmi czy moge uzupełnić ten olej olejem Edge 5w30.
Dzięki kamil wolski za odpowiedz a jeszcze jedno pytanie? mógłby ktos? |
