[MK5] Brak światła cofania |
Inti
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wiek: 41 Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 37 Skąd: Gronowo Elbl.
Wysłany: 27 Lut 2010, 00:00 [MK5] Brak światła cofania
Witam.
Szukałem podobnego tematu, ale znalazłem tylko do MKIII (może źle szukałem ).
Jak dostać się do włącznika światła cofania w MKV? Wiem, że gdzieś przy skrzyni. Czy trzeba zdejmować plastykową obudowę tunelu?
PS. Resztę sprawdziłem to nie żarówka itd.
Z góry dzięki za odpowiedź. |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 27 Lut 2010, 09:28
jest przy skrzyni biegów, czyli pod maską a nie przy lewarku
nie wiem w którym dokładnie to miejscu w MK5 (w MK3 nad tzw. łyżwą), ale szukaj kostki z przewodami wkręconej w skrzynię (na pewno nie jest to kostka mniej więcej pod serwem hamulcowym z linką idącą do ściany grodziowej, bo to VSS). |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wiek: 32 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 109 Skąd: Bielsko-Biała
drjanusz
Wiek: 61 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 27 Lut 2010, 23:30
mk4_driver, Tu masz bezpieczniki http://www.fiestaklubpols...ghlight=#460315 leniu |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
zimzia
Wiek: 34 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
Wysłany: 28 Lut 2010, 01:05
włącznik cofania znajduje się jak stoisz od przodu to z prawej strony zaraz za zderzakiem widać taka wtyczkę z przewodami jeszcze włącznik jest osłonięty taka metalową ramką u mnie pomogło wygięcie styków w włączniku do tej pory działa bez zarzutu |
_________________ ZimZia |
drjanusz
Wysłany: 28 Lut 2010, 13:50
zimzia, Możesz dokładniej opisać co wyginałeś? |
Była Fiesta 1,1i
zimzia
Wysłany: 28 Lut 2010, 18:21
mi się wogule popierdzieliło od 1998r były montowane inne włączniki cofania 2 przewodowe wiec pewnie mk5 ma ten nowszy
a ja wyginałem te "pręciki" i już nie mam problemu ze światłem cofanie
mk4_driver
Imię: Grześ
drjanusz
Wysłany: 28 Lut 2010, 23:09
mk4_driver, Ten skan troche mało czytelny(skrzynka bezp) ale z opisu wynika ze tam jest tylko jeden bezpiecznik 20amper i to jest ten od światła cofania
Byłem w aucie i na pokrywce skrzynki bezp. są ponumerowane bezpieczniki-7 od lewej.
Potwierdzam moje poprzednie zdanie -nie jesteś zbyt pracowity |
Była Fiesta 1,1i
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 1 Mar 2010, 17:30
drjanusz, dzięki bardzo sprawdziłem ten "7" jest dobry zatem gdzie indziej leży problem. A tak zawracam głowę bo myślałem że ten "F29" jest od tego. Pozdrawiam |
_________________ http://www.fiestaklubpols...ghlight=#513496
drjanusz
Wysłany: 2 Mar 2010, 09:04
mk4_driver, Sam mam tan problem-brak światła cofania,ale chroniczny brak czasu
A jak sprawdzałeś bezpiecznik- na oko czy próbnikiem |
Była Fiesta 1,1i
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 2 Mar 2010, 18:29
drjanusz, na oko ale z tego co pisze to ten bezpiecznik jest odpowiedzialny też za co innego, a przeciwmgielne świecą i reszta tez wszystko ok. |
