Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:47 |
[MK7] 1,8D Podgrzewacz paliwa |
shyfx
Imię: Mateusz
Wiek: 37 Dołączył: 26 Cze 2009 Posty: 29 Skąd: Lublin
Wysłany: 17 Gru 2009, 16:37 [MK7] 1,8D Podgrzewacz paliwa
Witam jak zapewne większość z was mam problemy z porannym odpaleniem fofi,
moje pytanie jest następujące czy podgrzewacz paliwa może coś w tym pomóc ?, jak kupiłem był on odłączony, po sprawdzeniu okazał się niesprawny.
Czy jest sens kupowania nowego (koszt ok. 50zł ) ?? czy może lepiej darować sobie i zacząć oszczędzać na nowe świece ? |
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 20 Gru 2009, 11:36, w całości zmieniany 1 raz |
kamil wolski
Wysłany: 17 Gru 2009, 23:40
Najlepiej wymienić wszystkie wężyki pod maską na przezroczyste, i wszelkie szybkozłączki wyeliminować, zastępując je opaskami zaciskowymi. Podgrzewacz paliwa out.
Pierwsza rzecz którą robi się po nabyciu Mondeo, jak i również pokrewnych Eliminuje to większość miejsc gdzie może się autko zapowietrzać, a dodatkowo, wąż przezroczysty umożliwia optyczną, ewentualną kontrolę, czy w paliwie znajdują się bąble powietrza.
A jeśli świece tak czy siak może trzeba wymienić. Sprawdź je. |
jest: 133KM 186Nm |
darkadiusz287 [Usunięty]
Wysłany: 18 Gru 2009, 08:18
Usunięcie podgrzewacza paliwa faktycznie pomoże, czy to tylko zabieg profilaktyczny?(ktoś go tam zamontował więc chyba ma on spełniać jakąś funkcje).
I czy ewentualne zastąpienie podgzrewacza zaworek zwrotnym zapobiegnie się cofaniu paliwa? (czy to tylko niepotrzebny wydatek??) |
kamil wolski
Wysłany: 18 Gru 2009, 12:09
darkadiusz287 napisał/a: | Usunięcie podgrzewacza paliwa faktycznie pomoże, czy to tylko zabieg profilaktyczny?(ktoś go tam zamontował więc chyba ma on spełniać jakąś funkcje).
Ktoś to zamontował, przed filtrem paliwa, nie myśląc. Bo wystarczy chwila, by całość zalepiła się syfem z baku.
Usuwając podgrzewacz, warto usunąć, o ile masz, starą pompkę ręczną. Na allegro można zakupić duże gruszki z wbudowanym zaworkiem zwrotnym, przydatne przy odpowietrzaniu. |
jest: 133KM 186Nm |
ramses123
Wysłany: 19 Gru 2009, 18:25
Witam !
Kontynując moje ulepszanie fabryki, wymontowałem dziś podgrzewacz paliwa Co więcej zastąpiłem przewody plastikowe wężykami gumowymi, bo tak radzicie. Jeszcze jakieś przydatne rady co do ulepszenia diesla ? Chętnie będę się w to bawił dalej póki mam wolne
p.s
Jakie sa objawy nawalającej pąpy wtryskowej ? |
komo
Wysłany: 19 Gru 2009, 21:12
ramses123 napisał/a: | p.s
Objawów jest wiele np. nie odpalanie silnika ,nierównomierna praca silnika , dławienie się ,kopcenie ,bujanie na obrotach , szarpanie itp.
opisz jakie masz objawy wtedy będzie można coś więcej powiedzieć ponieważ możliwości jest wiele:-) |
Miły
Wiek: 38 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 19 Gru 2009, 22:35
ja się zabiorę też za wymianę wężyków - powiedzcie jakie... albo najlepiej foto dajcie... |
ramses123
Wysłany: 20 Gru 2009, 09:50
węzyk gumowy 2,5 metra średnica 8 chyba mm i z 8 - q0 opasek uciskowych na 8- 16 i do roboty
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 09:54 ]
komo napisał/a: | Objawów jest wiele np. nie odpalanie silnika |
całkowite ? |
Miły
Wysłany: 20 Gru 2009, 19:39
zwykły wąż gumowy taki jak do wody z marketu, czy jakiś specjalny musi być? |
ramses123
Wysłany: 21 Gru 2009, 01:42
nie wgłębiałem się w szczegóły ale kupiłem go w sklepie motoryzacyjnym. |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 51 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 21 Gru 2009, 07:54
Miły napisał/a: | zwykły wąż gumowy taki jak do wody z marketu, czy jakiś specjalny musi być |
No raczej wąż do paliwa specjalny w motoryzacyjnym. Chyba 6-8zł/mb |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
deter [Usunięty]
Wysłany: 21 Gru 2009, 15:33
a ja mam takie pytanie jak sprawdzić czy ten nagrzewacz paliwa przed filtrem jest dobry? |
kamil wolski
Wysłany: 21 Gru 2009, 16:59
deter napisał/a: | a ja mam takie pytanie jak sprawdzić czy ten nagrzewacz paliwa przed filtrem jest dobry? |
Po tyle latach myślę że śmiało możesz założyć że dobry nie jest |
jest: 133KM 186Nm |
ramses123
Wysłany: 21 Gru 2009, 17:18
jak masz przewody z gumy to możesz pomacać czy cieplejsze jest czy nie
ale mój wywaliłem nie sprawdzając czy działa. |
