[MK3] Regulacja reflektorów |
szczepan751
Wiek: 43 Dołączył: 12 Kwi 2009 Posty: 13 Skąd: Toruń
Wysłany: 21 Lis 2009, 15:09 [MK3] Regulacja reflektorów
Poszukuję informacji na temat mocowania przednich lamp(regulacja ręczna nie elektryczna) w MK3 jakimi śrubami do nadwozia itp Świecą mi za wysoko a regulacja juz wykręcona na maksa, wie ktoś czy te plastikowe elementy można dostać osobno?
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Lis 2009, 15:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 21 Lis 2009, 17:57
| do nadwozia u góry zamocowane są 1 wkrętem z łbem pod klucz 10. plastiki w których siedzą wkręty pasują np. z malucha. od dołu lampy są właściwie tylko oparte o blachę pasa przedniego. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Lis 2009, 17:59
Czyli jak świeci za wysoko a regulacja się skończyła, podginany blachę do wnętrza pojazdu |
szczepan751
Wysłany: 22 Lis 2009, 08:32
Tak lampy są oparte o blachę poprzez zatrzaski plastikowe a jeden z nich mam pęknięty i jakoś tak niestabilnie się lampa trzyma a wkręty mam z łbem do śrubokręta krzyżowego, widać że tak fabrycznie nie było.Śruba trzyma tą blaszkę w połowie jej długości czy w skrajnym położeniu?Czyli reflektor zsunięty na max w dół.Co ciekawe w jednym warsztacie nie wiedzieli jak to ustawić i się poddali a w drugim będącym jednocześnie stacją kontroli o zgrozo bez oglądania auta baaa bez wychodzenia z budynku szefuniu powiedział że mam sobie kupić nowe reflektory |
Wysłany: 22 Lis 2009, 08:45
Masz zepsute mocowanie i dziwi cię że nie możesz ustawić?! |
szczepan751
Wysłany: 22 Lis 2009, 09:24
Na jednej lampie owszem jest pęknięty zatrzask co nie ma większego znaczenia poza lekkim luzem na drugiej wszystko jest całe a obu nie można normalnie ustawić, po to pytam o szczegóły żeby to uporządkować.Nic mnie już nie dziwi |
Wysłany: 22 Lis 2009, 11:21
| masz zwichrowane osadzenie lamp w pasie przednim. rozwiązanie podał Ci JoeMix. |
