Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 11:06 |
FAQ - żarówki w Fiestach |
Wysłany: 12 Lis 2009, 19:50 FAQ - żarówki w Fiestach
Jako że non-stop pojawiają się pytania, jakie żarówki tu, jakie tam i owam w Fieście takiej lub owakiej, pomyślałem, że warto byłoby stworzyć temat z wyszczególnieniem jakie - gdzie i podwiesić go dla potomności...
MK1
Reflektory przód - H4 lub R2 40/45W i R5W
Kierunki przód - P21W symetryczne
tylne lampy - P21W symetryczne i P21/5W
Rejestracja - T4W (metalowy zderzak)
Oświetlenie kabiny - ?
Oświetlenie bagażnika - ?
MK2
Reflektory przód - H4 i W5W
Tylne lampy - P21W symetryczne i P21/5W
Rejestracja - ?
MK3
Reflektory przód - H4 i W5W, XR2i p/mgłowe i drogowe H3, Futura p/mgłowe H3
Kierunki bok - W5W
Tylne lampy - P21W symetryczne (Hella asymetryczne) i P21/5W
3-ci stop - ?
Rejestracja - R10W
Oświetlenie kabiny - R10W
Podświetlenie panelu ogrzewania - W5W/W3W
Oświetlenie bagażnika - W5W
Oświetlenie zegarów (z góry) - R5/T5 1.2W bez oprawek, oprawki trzeba dać oryginalne bo inaczej ich się nie założy
Podświetlenia zegarka - R5/T5 z oprawka
MK4
Reflektory przód - H7 mijania, H1 drogowe, W5W, p/mgłowe H1 55W
Kierunki bok - W5W
Tylne lampy - P21W symetryczne i P5W, Courier P21/5W
3-ci stop - W5W
Rejestracja - W5W
Oświetlenie kabiny - rurkowa C10W 36mm, Ghia + 2szt BA15s
Podświetlenie główne cyfrowego licznika - R10 2W - Jak wygląda?
Panel nawiewów i LCD z cyfrowego licznika - R5 1,2W
MK5
Reflektory przód - H4 i W5W p/mgłowe H1 55W
Kierunki bok - W5W
3-ci stop - W5W
Rejestracja - W5W
Oświetlenie kabiny - rurkowa C10W 41mm, Ghia + 2szt BA15s
Schowek - BA15s
MK6
Reflektory przód - H4 i W5W (p/mgłowe H11)
Kierunki bok - W5W
Tylne lampy - P21W asymetryczne pomarańczowe (kierunki) i P21W symetryczne białe (p/mgłowe), P21/5W (stop/pozycyjne), W16W (wsteczne)
3-ci stop - bezcokołowa W16W
Rejestracja - rurkowa C5W 36mm
Oświetlenie kabiny: Ghia/S/ST rurkowa C10W 41mm + 2szt BA9S / w zwykłej W5W lub C10W 41mm
MK7
Reflektory przód - H7 mijania i H1 drogowe, W5W pozycje, (p/mgłowe H11)
Kierunki przód - PY21W asymetryczne
Kierunki bok - W5W
Tylne lampy - PY21W asymetryczne (kierunki) i symetryczne (p/mgłowe), P21/5W, cofania W16W
3-ci stop - listwa LED
Rejestracja - W5W
Oświetlenie kabiny - W6W
Proszę o ewentualne skorygowanie jakie gdzie (poprawię), a moda o podwieszenie tematu.
Można jeszcze dodać, jakie żarówki znajdują się we wnętrzach poszczególnych generacji, ale tego to ja już nie wiem...
Dobór żarówek do Fiest wg. firmy OSRAM
Znalezione przez: odyniec
Pufcio napisał/a: | Wykonałem rysunek. Pewnie jeszcze nieraz się przyda
Ostatnio zmieniony przez Parzych 11 Mar 2014, 21:46, w całości zmieniany 34 razy |
Wysłany: 12 Lis 2009, 20:24
Mk4/5 trzeci stop - W5W
Poza tym w mk4/5 (oprócz Courierów - tam są faktycznie P21/5W!) są osobne żarówy na stop i pozycyjne, czyli lista wygląda tak:
MK4
Kierunki bok - W5W
3-ci stop - W5W
Rejestracja - W5W
MK5
Reflektory przód - H4 i W5W, p/mgłowe H1 55W
Kierunki bok - W5W
3-ci stop - W5W
Rejestracja - W5W
edit:
Z wnętrza, to oświetlenie lampki centralnej standardowej to C10W, jeśli mamy lampkę z Ghii, to do tego dochodzą dwie BA15s. Oświetlenie schowka także BA15s.
Są jeszcze żarówki podświetlenia licznika i panelu regulacji nawiewu, ale one są mocno specyficzne... |
Ostatnio zmieniony przez Puff 12 Lis 2009, 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12 Lis 2009, 20:30
Poprawione |
sowa
Imię: joanna
Wiek: 40 Dołączyła: 09 Sie 2005 Posty: 2844 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 12 Lis 2009, 20:33
halogen p/mgłowy xrkach to H3
lampy tylne hella/ mhv - asymetryczne ale nie pamiętam czy wszystkie czy tylko kierunki |
siekierap
s'klarnia
Wysłany: 12 Lis 2009, 20:38
sowa napisał/a: | halogen p/mgłowy xrkach to H3 | A drogowe też H1? sowa napisał/a: | lampy tylne hella/ mhv - asymetryczne | A w tym wypadku nie zmienia się tylko kloszy?
Generalnie to asymetryczne wsadza się w miejsce fabrycznych pomarańczowych żarówek, zaś symetryczne w miejsce białych |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 37 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wysłany: 12 Lis 2009, 20:55
DziDzia napisał/a: | Albo R2 40/45W | Od czego to jest zależne? |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 12 Lis 2009, 21:00
Parzych - co to jest ZW5W ? :F
Aaa i mógłbyś dokleić info np. pod mk7 odnośnie niewielkich różnic w wypadku courierów mk4/5 ? (a i pewnie 3, ale trzeba się doń dogrzebać...)
No i co z wnętrzem - szukać tych żarów, czy nie? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 37 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 12 Lis 2009, 21:05
jak bede mial czas to posprawdzam niewiadome opcje |
Wysłany: 12 Lis 2009, 21:10
DziDzia napisał/a: | Od lampy. Mają inne mocowania | To to wiem, ale od czego zależy różnica lamp? Rocznik? Pufcio napisał/a: | odnośnie niewielkich różnic w wypadku courierów mk4/5 ? | Dokleję w Mk4/5 Pufcio napisał/a: | co to jest ZW5W ? | Walcowa, tak podaje instrukcja... dł 36mm...
Wnętrze też |
Wysłany: 12 Lis 2009, 21:16
Parzych - rozważ, czy zamiast ZW5W nie napisać lepiej C5W - chodzi zdaje się o to samo (tyle, że zwie się rurkowa, a nie walcowa i ma ~35mm), a tego pierwszego oznaczenia jeszcze nigdzie nie widziałem...
Aaa i kierunki przód w mk4 są symetryczne |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 12 Lis 2009, 21:47
Pufcio, poprawione |
Wysłany: 12 Lis 2009, 22:04
MK6 - Oświetlenie kabiny - rurkowa 10W ?mm
Jeśli 10W rurkowa, to C10W, rozmiar to 36 lub 42mm |
Wysłany: 12 Lis 2009, 22:45
Pufcio napisał/a: | Jeśli 10W rurkowa, to C10W, rozmiar to 36 lub 42mm | Dane zaczerpnąłem z instrukcji, kutafony są niekonsekwentni a sam jeszcze nie miałem z tą żarówą do czynienia... Myślę że będzie 36mm i poprawiam na C10W |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 12 Lis 2009, 23:11
Parzych napisał/a: | Rejestracja - T4W (metalowy zderzak)
Oświetlenie bagażnika - ? |
Przed liftem -
Oświetlenie kabiny - te lampki które widziałem, rozsypywały się
Bagażnika to raczej brak
zegary i nawiewy (schowek też) - W5W
zegarek - no może mnie ktoś powie, bo nie wiem co to za dziwadła
pozdro |
Romety PONY |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 12 Lis 2009, 23:34
MK3 lampy tylne hella XR2i - kierunki P21W niesymetryczne (pomarańcz)
MK3 oświetlenie bagażnika - W5W |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 13 Lis 2009, 00:03
bidżej napisał/a: | MK3 lampy tylne hella XR2i - kierunki P21W niesymetryczne (pomarańcz) | Już sowę o to pytałem, ale zapytam jeszcze raz: czy w przypadku Helli nie wymienia się tylko klosza? no chyba że chodzi o Chianti, dobrze rozumuję? |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 13 Lis 2009, 00:07, w całości zmieniany 1 raz |
