| [MK3] dolot Zetec |
      | Autor | Wiadomość |
      | Arkadius
 Imię: Arek
               |  Wysłany: 30 Sie 2009,  19:26   [MK3] dolot Zetec |
               | No to tak Fiesta już jeździ ale... no właśnie ale...
 Kolektor mam barana dobra okey niech sobie już jest troszke był tam wyrównany i jest si powiedzmy narazie. Natomiast kompletnie nie trawie dolotu.
 1. Cholernie się nagrzewa...
 2. Mam więcej miejsca nad prawym nadkolem niż nad skrzynią biegów,
 3. Łatwiej nad prawym nadkolem zrobić mi osłonę termiczną, dolot zimnego powietrza
 I teraz pytanie jakie propozycje?
 Tak organoleptycznie patrząc raczej tego plastiku co idzie nad pokrywą zaworów tak poprostu nie przekręce bo patrzy wtedy do góry. Zastanawiam się czy szło by to zrobić tak:
 złączka silikonowa --> power rura --> kolanko --> power rura --> złączka silikonowa --> przepływka --> stożek
 Średnica power rury dobrana w ten sposób aby uzyskać podobną pojemność układu dolotowego.
 Ale martwi mnie jedno czy aby jak zamiast tego plastiku założe rurę to chyba maski nie zamkne albo dolot będzie napierdzielał w maske po mocniejszym dodaniu gazu...
 Muszę się jeszcze dorwać do giętarki i zrobić osłonę termiczną kolektora wydechowego bo ta oryginalna blaszka to jest o kant
  roztrzaskać...
 Jakieś propozycję inne ciekawe panowie swapowcy?
 kolektor plastik odpada z racji kasy i i kolejnego kombinowania... tak samo dolot z RS Turbo bo jest chyba w drugą strone nie?
				| _________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
 Blue Fiesta xr1800 - SOLD
      | Marek
               |  Wysłany: 30 Sie 2009,  20:06 |
               | Dolot z RST jest w zetec'owa zła strone mocy  Dolot z xrki jest w strone wolnego miejsca nad nadkolem. Ja od spodu kolektora nakleilem tasme aluminiowa samoprzylepna, zawsze to cos ciepla odbija   |
				| _________________
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 31 Sie 2009,  17:02 |
               | Najpierw zaczol bym od owiniecia kolektora wydechowego bandarzem bo on glownie generuje bardzo duza ilosc ciepla w komorze silnika, sam dolot ja bym raczej poszedl w plastik ale jak juz sie upierasz na alu to poprowadz dolot na wzor plastikowgo... czyli od razu w kierunku ako, no chyba ze ako zostawiles na seryjnym miejscu to w przeciwna strone tzn w przednie nadkole od pasazera i dopiero jakas oslona termiczna... |
				| _________________
      | Arkadius
 Imię: Arek
               |  Wysłany: 31 Sie 2009,  19:20 |
               | taa kolektor bandażem... chciałem ale wiesz jaką konstrukcje ma ten kolektor i zbytnio nie ma jak go owinąć po całym owijać to potem nie będzie miało to się jak trzymać :/ |
      | Laskosz
 Model: Ford Fiesta Mk1`79
               |  Wysłany: 31 Sie 2009,  19:32 |
               | szukaj takiej rury dolotowej jak ja dorwałem, niby z kitu k&n
 swoją drogą dorwałem plastikowy kolektor i jak tylko sie mi zmieści pod maske to rura i kolektor z RS1800 bedą do sprzedania
				| _________________ " zanim zadasz pytanie - poszukaj może jest już gotowa odpowiedź "
      | Arkadius
 Imię: Arek
               |  Wysłany: 31 Sie 2009,  19:45 |
               | jakieś photo? |
      | Laskosz
               |  Wysłany: 31 Sie 2009,  19:51 |
               | Arkadius siedze na lapku z bardzo wolnym netem wiec szukaj foto w moim temacie |
      | Arkadius
 Imię: Arek
               |  Wysłany: 31 Sie 2009,  19:53 |
               | właśnie szukałem i się nie doszukłame :/ jutro na spokojnie spróbuje |
      | Laskosz
      | Arkadius
 Imię: Arek
               |  Wysłany: 1 Wrz 2009,  06:02 |
               | a nie masz problemu z zamknieciem maski z taką rurą? albo rura się nie obciera o maske? |
      | Laskosz
               |  Wysłany: 1 Wrz 2009,  15:47 |
               | nie obciera bo ona jest spłaszczona tam gdzie musi a tam gdzie może to jest normalnie okrągła |
