Bardzo niskie wolne obroty |
szyss
Wysłany: 3 Paź 2008, 18:13 Bardzo niskie wolne obroty
Zawsze było tak po resecie kompa przed każdym skrzyżowaniem silnik gasł, jednak trwało to gdzieś przez 50 km potem było w porządku, no prawie gdyż przy powiedzmy 50km/h obroty na luzie wynosiły okolo 800 a powinny delikatnie ponad 1000. Teraz autko stało 3 miechy, komp zresetowałem przejechałem już około 100km i jest tak. Na postoju na ssaniu dobrze koło 1200, na zagrzanym kolo 800, ale przed skrzyżowaniami spada do 300, tak samo na luzie. Czy przeczyścić krokowca, lub też coś z czujnikiem hall, albo wspomaganie zbytnio obciąża(od dawna kapie z maglownicy) lub inny element silnika, może słabo naładowany akumulator po postoju.
Dziękuję za propozycje i pozdrawiam |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3094 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 3 Paź 2008, 18:17
szyss napisał/a: | Czy przeczyścić krokowca |
mozesz spróbować, a przy odpiętym vss'ie może spadać do ok 500
szyss napisał/a: | komp zresetowałem przejechałem |
że tak się zapytam... po co?
szyss napisał/a: | może słabo naładowany akumulator po postoju |
bzdura |
_________________ Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
szyss
Wysłany: 3 Paź 2008, 19:05
kompa zresetowałem, gdyż odpinałem akumulator do ładowania, po ponad 2 miesiącach rozrusznik ledwo drgnął
Edit:
Kulam się powiedzmy 2-3 km na godzinę, obroty około 300, stane to od razu wchodzą na 800.
Co to ten Vss, to ten czujnik Halla, za co odpowiada oraz jaki czujnik mierzy jeszcze prędkość |
