| [MK5] Czujnik ABS |
      | Autor | Wiadomość |
      | zebro78
 Model: Ford Fiesta Mk5`99
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 22 Wrz 2008,  09:59   [MK5] Czujnik ABS |
               | W nowo zakupionym autku (MK5 1,25 2000r) świeci mi się kontrolka ABS. Mam faktury z  ASO z Forda od poprzedniego właściciela ( wymiana rozrządu, obsługa klimatyzacji, przegląd ABS itd  ) Na jednej jest adnotacja : do wymiany czujnik ABS kola L.Przód.
 Czy da sie to samemu wymienić czy trzeba walić do serwisu ( chodzi mi o ta czy trzeba jeszcze coś tam ustawiać albo ewentualnie sprawdzać komputerem) .Czy taki czujnik warto kupić używany czy lepiej nowy??
 Jeżeli to nieskomplikowane to wolałbym to zrobić samemu niż narażać się na koszty u Forda
  Sam test ABS na fakturze to kwota 156 zł!! Nie chcę nawet wiedzieć ile u nich ten czujnik z wymianą kosztuje. |
				| _________________ Motto Żebrusia :
 Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2012,  09:25, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | bidżej
               |  Wysłany: 22 Wrz 2008,  11:19 |
               | Po mojemu to jest tak: kupisz nowy - dostaniesz gwarancję. Kupisz używany, schrzani się po miesiącu, albo w ogóle będzie niesprawny - i pretensje tylko do siebie. Używane rzeczy kupuję tylko takie, które mogę ocenić na oko.
 Tu masz link, ale chyba do mk4: http://www.ford.sklep.pl/...n,605548,0.html - "jedyne" 269pln...
 Co do wymiany - nie mam pojęcia, niech się wypowiedzą inni.
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | zebro78
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 22 Wrz 2008,  11:39 |
               | Towar z podanego linku pasuje do: Fiesta rocznik 01/1995 - 02/2000 więc do mojego też
   Chodzi mi tylko o to czy sam to zamontuję ?? Trzeba coś tam po montażu ustawiać komputerowo czy wystarczy tylko wpiąć i będzie śmigać?? Nie chcę wywalić 300 zeta na towar a potem i tak jechać do serwisu
  Koszt roboczogodziny w ASO to 200 zeta, a czujnik tez pewnie bym musiał u nich kupić ( pewnie drożej ) więc można trochę oszczędzić   |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 22 Wrz 2008,  11:46 |
               | Wymiana jest prosta, odpiszasz złączkę, wykręcasz śrube, wyjmujesz stary, wkłądasz nowy, skręcasz i podłączasz - do wykonania w domu, ale czy trzeba jakieś kody błędó czyścić to nie wiem,,, wydaje mi się ze nie. |
      | jozef481
 Model: Ford Fiesta Mk5`01
 Wersja: Limousine
 Imię: Józef
               |  Wysłany: 22 Wrz 2008,  18:41 |
               |  	  | Cytat: |  	  | Wymiana jest prosta, odpiszasz złączkę, wykręcasz śrube, wyjmujesz stary, wkłądasz nowy, skręcasz i podłączasz - do wykonania w domu, ale czy trzeba jakieś kody błędó czyścić to nie wiem,,, wydaje mi się ze nie. |
 W pełni potwierdzam, sam niedawno wymieniałem i żadnych problemów nie było. Po wymianie nie potrzeba nic komputerem kasować ani ustawiać, wystarczy przejechać 200-300 metrów z prędkością pow. 30 km/godz i w tym czasie kilka razy zahamować. Sterownik ABSu w samochodzie po odebraniu sygnałów z wszystkich kół sam "przyjmie do wiadomości", że ABS jest już sprawny.
      | zebro78
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 23 Wrz 2008,  11:37 |
               | Czyli po zamontowaniu czujnika kontrolka ABS zgasła bez problemów?? Bo radziłem się znajomego mechanika i też mi mówił że to prosta sprawa, tylko twierdził że jest możliwość iż po zamontowaniu trzeba będzie skasować błąd. Co do czujnika - mam już wymontowany - okazało się że jest złamany i cześć została w zwrotnicy. Uszkodzenie mechaniczne - może uszkodził to mechanik który wymieniał tarcze i klocki - bo są nowe. Bo inaczej nie wiem jak to się tam mogło złamać.  Kupię nowy czujnik i zamontuję. Mam nadzieję że obejdzie się bez pomocy chłopców z Forda
      | jozef481
 Wersja: Limousine
 Imię: Józef
               |  Wysłany: 23 Wrz 2008,  20:26 |
               | Po wymianie czujnika na sprawny żadnych błędów komputerem nie kasowałem i do dnia dzisiejszego /a minęło już 4 miesiące/ ABS działa bez problemu. |  |
      | zebro78
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 19 Paź 2008,  12:21 |
               |  	  | jozef481 napisał/a: |  	  |  	  | Cytat: |  	  | Wymiana jest prosta, odpiszasz złączkę, wykręcasz śrube, wyjmujesz stary, wkłądasz nowy, skręcasz i podłączasz - do wykonania w domu, ale czy trzeba jakieś kody błędó czyścić to nie wiem,,, wydaje mi się ze nie. |
 Potwierdzam
   Wymieniłem czujnik i kontrolka zgasła po przejechaniu kilkuset metrów
  ABS sprawny   |
      | pinyo
               |  Wysłany: 22 Sie 2012,  08:18 |
               | Pozwólcie, koledzy, że przyczepię się do tematu.
 Czeka mnie wymiana czujnika ABS-u w przednim prawym kole, ale szukając go na Allegro w tabelach widzę jedynie Fiestę IV (1995 - 2002), a ja mam Fiestę Mk5 z 2000r. (silnik 1,25 75KM). Czy konstrukcja ABS-u jest u mnie inna, czy śmiało mogę taki czujnik kupić?
 I jeszcze jedno. Czy Wy też po uruchomieniu silnika i osiągnięciu mniej więcej 23 km/h słyszycie pod maską zgrzyt (który nie powtarza się, aż do momentu następnego uruchomienia silnika)? Mechanik mówił mi, że być może to ABS się tak inicjuje... Mam tak od zakupu samochodu (lato 2010r.).
      | JoeMix
               |  Wysłany: 22 Sie 2012,  08:44 |
               | mk5 to facelifting mk4 dlatego w niektórych miejscach generacje są rożnie liczony,,, jak masz uwalony czujnik to warczenie może i być z ABSu |
      | pinyo
               |  Wysłany: 22 Sie 2012,  09:01 |
               | Wiem, że to facelifting, ale jak się w praniu okazuje dużo rzeczy jednak pozmieniali, więc nadal nie wiem czy ten czujnik będzie pasował. Gdzie on jest montowany? Muszę jechać na kanał czy na trawniku też dojrzę jego numery?
 A zgrzyt mam od dwóch lat, a czujnik popsuł się tydzień temu...
      | zwardek
               |  Wysłany: 22 Sie 2012,  09:11 |
               | jak jest napisane, że pasuje 95-02 to kupuj. Ja ze 2 lata temu kupiłem jakąś taniochę na allegro (nowe, chyba koło 80 zł/szt) - 2 sztuki i śmigają do dzisiaj bez problemu |
				| _________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
 MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
 VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
 Subaru Impreza GT 2.0 2023 -
      | pinyo
               |  Wysłany: 22 Sie 2012,  11:00 |
               |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | Wymiana jest prosta, odpiszasz złączkę, wykręcasz śrube, wyjmujesz stary, wkłądasz nowy, skręcasz i podłączasz - do wykonania w domu, ale czy trzeba jakieś kody błędó czyścić to nie wiem,,, wydaje mi się ze nie. |
 Gdzie ten czujnik jest montowany? Muszę jechać na kanał czy na trawniku przed domem też dam radę go wymienić?
      | zwardek
               |  Wysłany: 22 Sie 2012,  11:08 |
               | przykręcony śrubą do piasty - w okolicach pierścienia abs. Jak ściągniesz koło to zobaczysz przewód idący w tamte okolice, złączka też dostępna od strony nadkola |
      | modell1   Moderator
               |  Wysłany: 16 Wrz 2012,  11:20 |
               | Witam. Mam pytanie odnośnie ABS. Jak sprawdzić który czujnik jest uszkodzony. Czy jest jakiś sposób poszukania   |
				| _________________
      | Electro92
 Imię: Sebastian
               |  Wysłany: 16 Wrz 2012,  14:00 |
               | Możesz popatrzeć przy każdym kole czy gdzieś się nie przetarł/wypiął, ale najlepiej podpiąć pod kompa. Innych sposobów chyba nie ma   |  |
      | modell1   Moderator
               |  Wysłany: 16 Wrz 2012,  16:04 |
               | Ok dzięki za pomoc. Czyli czeka mnie wizyta u elektryka     |
				| _________________
