ZAPISY NA KONKURENCJE SAMOCHODOWE |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 27 Kwi 2008, 10:40
trzeci napisał/a: | Przejazdy na dużej pętli odbędą się w obecności instruktora i od tego wyjątków czy jakichś zmian w tej kwestii nie przewidujemy.... |
ok, ja tylko zapytałem
wiec bedzie musiał w 1 przejeździe zmaknąć sie i siedzieć cicho bez względu co sie bedzie działo |
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 27 Kwi 2008, 10:42
PumaRST napisał/a: | trzeci napisał/a: | Przejazdy na dużej pętli odbędą się w obecności instruktora i od tego wyjątków czy jakichś zmian w tej kwestii nie przewidujemy.... |
No co Ty, pedał w podłogę i bomba ! |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 27 Kwi 2008, 12:07
FKP Piter napisał/a: | PumaRST napisał/a: | trzeci napisał/a: | Przejazdy na dużej pętli odbędą się w obecności instruktora i od tego wyjątków czy jakichś zmian w tej kwestii nie przewidujemy.... |
gorzej jak pedal wypadnie z drugiej strony jak ja lubie te przedzlotowe przechwałki |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 27 Kwi 2008, 12:19
WooYownik napisał/a: | ........ jak ja lubie te przedzlotowe przechwałki |
Czy zapytanie o pasarzera na szybkim torze jest przechwałką?? Chyba nie masz pojęcia o czym mówisz i chyba nie specjalnie wiesz co sie moze wydażyć jak jedziesz sie na maxa swoich umiejetności (bez wzgledu na jakim poziomie one są) w aucie które jest już dosć szybkie.
wiec raczej daruj sobie takie wycieczki bo nie maja żadnego sensu. zreszta to pytanie nurtowało nie tylko mnie a ja tylko je zadałem. Duza cześć z nas bedzie miała pierwszą i być moze ostatnia okazje przejzadu dużej pentli na torze poznań i nie sądze zeby ktoś odpuszczał a co za tym idzie istnieje ryzyko ze cos sie moze stać bo z tego co wiem tam juz nie są prędkosci w zakresie 50-60km/h tylko znacznei wyższe a auta nie są przygotowane do Toru nawet w 40% ale to nei zmienai faktu że ja jak i kilka osób bedzie chciało pojechać najszybciej jak umie a to zawsze mozę sie źle skończyć!!
Ty to nazywasz "przechwałką" a ja to nazwe zdrowym rozsądkiem!!
jako przykład moge podać sytuacje Intrudera na zlocie w ZG i Szopicy która była pasażerem, a tam predkości nawet nie były zblizone do tego co bedzie w Poznaniu!! |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Kwi 2008, 13:04
A dla mnei przejazd z instruktorem po Torze Poznań to będzie fajne doświadczenie . Nie dość że może się czegoś nauczę ( zawsze można coś wynieśćz rad osoby , która ma ten tor w małym palcu ) to jeszcze chętnie posłucham jak ktoś zupełnie obiektywnym okiem oceni autyo , któe zbudowałem oraz moje umiejętności . to może być ciekawa lekcja .
Mo tak ale ja tak mogę mówić bo jako jedyny jechałem po torze poznań dużą pętlę , bez instruktora , ponad 10 razy i to w wyścigu a nie w czasókach
Wuja - to sa przechwałki i chwalenie się . PAnowie apeluję o więcej luzu , bo zlot sie jeszcze nie zaczął , a już negatywna energia płynie
Swojądrogą - jeżeli jednym z instruktorów będzie kierowca Safety Cara z YTParty to przy naszych przejazdach sie raczej zdrzemnie z nudów niż będzie hamował nasze poczynania ( już na okrążeniu próbnym , aby podnieśćwodę jechaliśmy tak że trzeba sie było napocić żeby za nim nadążyć . Więc bez paniki - będzie dobrze .
Prezio - mam pytanie bo jest jedna kwestia dla mnie do końca nie wyjaśniona - czy duża pętla będzie jechana w czasókach czy w wyścigu ?
ps : To mówiłęm ja Żółw przewchwalacz , czasorozpierdalacz , krzykacz , bluzgacz i skrzyń biegów rozwalacz . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Prezes
Wiek: 54 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27 Kwi 2008, 17:23
Żółwik Tuptuś napisał/a: | Prezio - mam pytanie bo jest jedna kwestia dla mnie do końca nie wyjaśniona - czy duża pętla będzie jechana w czasókach czy w wyścigu ? |
Jak dobrze pamiętam (bez zaglądania do listy chętnych na konkurencje) to grupa Dużej Pętli liczy 18 osób.
Przy takiej liczbie aut i przy czasie jaki mamy do dyspozycji to będziecie mieli dwa przejazdy - obydwa mierzone.
Do arkusza wyników zapisze się Wam ten lepszy czas .
Auta będa puszczane co ca. 2 minuty.
Czyli mamy czasówkę z Aniołem Stróżem na prawym
Reszty dowiecie się już podczas odprawy i instruktażu przed rozpoczęciem konkurencji.
P.S. I proszę nie podnosić temperatury tego topicu, bo po pierwsze nie ma takiej potrzeby gdyż przejazdu dużą pętla nie należy traktować wyłącznie w kategorii osiągnięcia jak najlepszego czasu ale głównie jako okazję do nauczenia się poprawnej techniki na najlepszym torze w RP.
Dlatego nagrody w tej konkurencji nie będą tylko za czas
A po drugie to za chwilę będę robił zaprawki przy Fiestce Tommura i nie mogą mi ręce drżeć z nerwów podczas szpachlowania |
Zeus
Wysłany: 27 Kwi 2008, 18:08
jedno pytanie - czy na dużej pętli na całej długości tego odcinka jest nawierzchnia asfaltowa i w jakim ona jest stanie |
Prezes
Wysłany: 27 Kwi 2008, 18:33
Lokmen napisał/a: | jedno pytanie - czy na dużej pętli na całej długości tego odcinka jest nawierzchnia asfaltowa i w jakim ona jest stanie |
Tor jest cały asfaltowy a nawierzchnia w stanie bardzo dobrym.
Paweł na Tor Poznań przyjżdżają motocykliści z zagranicy, ganiać z takimi prędkościami, że nawierzchnia tego toru musi być w świetnym stanie.
Zresztą spytaj się członków Wanna Rally Team to powiedzą Ci dokładnie jaka tam jest nawierzchnia
Pozdro ... |
PUCIO
Grzmiąca Ręka Sprawiedliwości
Wiek: 74 Dołączył: 24 Kwi 2005 Posty: 708 Skąd: Poznań
Żółwik Tuptuś napisał/a: | A dla mnei przejazd z instruktorem po Torze Poznań to będzie fajne doświadczenie . Nie dość że może się czegoś nauczę ( zawsze można coś wynieśćz rad osoby , która ma ten tor w małym palcu ) to jeszcze chętnie posłucham jak ktoś zupełnie obiektywnym okiem oceni autyo , któe zbudowałem oraz moje umiejętności . to może być ciekawa lekcja . |
No i o takie podejście nam chodzi ...
chodzi o zabawe i przy okazji wynieść coś z rad ludzi którzy zęby zezarli na jazdach
sportowych
Pozdrawiam |
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Kwi 2008, 18:50
Prezio - czyli z tego co widziałem auto będzei wypuszczane gdy poprzednik będzie mniej więcej w połówie okrążenia .
Co do odprawy i instruktora w aucie to chyba każdy będzie się mógł dogadać ze swoim - czy ma siedzieć cicho , czy dawac pewne wskazówki , czy może po przejeźzie będzie wykłąd co i gdzie było źle , i co trzeba poprawić , a po drugim jeszcze jeden wykłąd o tym co zostało poprawione , a co jeszcze do szlifowania , oraz co w aucie zmienić .
Dla mnie to fantastyczna sprawa taki przejazd z instruktorem i mimo że wymuszona w pewien sposób to dodatkowa atrakcja .
Pucio - zabawa zabawą , a mnie adrenalina przez tydzie trzymała po YT PArty , co się dośćdziwnie objawiało bo jeźziłęm wanną wyjątkowo spokojnie i zgodnie z przepisami , i dosłownie nic nie było mnie w stanie wkurwić . |
ADHD/Adrenaline |
King of Bednary 2011
Wysłany: 27 Kwi 2008, 22:05
mi tam instruktor nie bedzie przeszkadzal mam nadzije ze tylko nie bedzie kazal hamowac i jechac wolniej a i z miłą checia poslycham rad <fachury> |
sowa
Imię: joanna
Wiek: 40 Dołączyła: 09 Sie 2005 Posty: 2844 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 27 Kwi 2008, 22:33
heh czasami hamowanie to lepszy czas niz dawanie po ... no wiecie odpuscie tu juz troche bo niepotrzebne sa te nerwy i przekmarzania. ... mamy narzucone pewne wymagania organizacyjne i bardzo dobrze, bo bedzie to dla nas nie tylko okazja do poupalania na kawałku asfaltu ale i fajna lekcja!!! cieszyc sie i korzystac, a nie bic piane !!! |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
siekierap
s'klarnia
Wersja: Focus
Wiek: 44 Dołączył: 18 Maj 2004 Posty: 523 Skąd: Wawa
Wysłany: 28 Kwi 2008, 08:32
sowa, Ciacho, Dubiel i Ja - czyli ekipa z FKP piszemy się na wszystkie konkurencje |
_________________ Profesjonalne flokowanie
www.flokowanie.com.pl - 501-055-203 |
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 28 Kwi 2008, 08:50
Z tego co nasze tajemnicze notatki mówią to na komplet z 4 wjeżdza tylko ciacho reszta podróby FKP- na 1,2,3
Napisz kto jakim autem ostatecznie (i zaznacz jeśli jedno auto dla dwóch kierowników) bo chyba cos sie pozmieniało u was |
siekierap
s'klarnia
Wersja: Focus
Wysłany: 28 Kwi 2008, 09:34
sowa, Jakto tylko Ciacho, a ja to co
Będzie nas ostatecznie 3 - tak jak pisałem, Ciacho, Dubiel, Ja |
sowa
Imię: joanna
Wersja: Focus
Wysłany: 28 Kwi 2008, 09:51
3xFocus 2.0 |
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 30 Kwi 2008, 09:58
UWAGA
W PIERWSZYM POŚCIE DOPISANO NUMERY STARTOWE
PROSZĘ BY KAŻDY Z WAS ZAPAMIĘTAŁ SWÓJ- PRZYSPIESZY TO WPUSZCZANIE NA TOR
Lista startowa jest teraz zamykana, jeśli ktoś jeszcze duma nad startami, chce zmienić konkurencje lub widzi jakiś bład przy swoim nicku prosze teraz o poprawki!!!! |
siekierap
s'klarnia
Qzyn
Wiek: 44 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 30 Kwi 2008, 10:01
Ech - no to mamy juz kogos kto zleje nam tylki w klasie gosc - Rasta skromniaku napisz zesz otwarcie ze 3 x Focus masakrator 2.0T a nei tak skromnie hehehe |
MONIA
Wiek: 45 Dołączyła: 27 Lis 2004 Posty: 364 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30 Kwi 2008, 23:57
allo allo a gdzie 4 konkurencja przy numerze startowym 65? tak sobie patrze że mam gwarantowaną ostatnią miejscówkę w klasie gość...zjedzą mnie potworniiiii |
Ostatnio zmieniony przez MONIA 1 Maj 2008, 00:05, w całości zmieniany 1 raz |
