		wyjście na obrotomierz z alternatora |
		 do74 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16 Mar 2008,  19:43   wyjście na obrotomierz z alternatora
               | posiadam taki http://allegro.pl/item330...rnator_wwa.html alternator w swoim 1.8d jak z niego czy ma on gdzieś wyjście na obrotomierz czy też trzeba wyprowadzić takie wyjście?? |
		 ic3ek
                              			    Wysłany: 16 Mar 2008,  20:20
               Kolego jeśli chodzi o silniki benzynowe w fieście to sygnał na obrotomierz jest wysyłany z modulu EDIS, nie wiem jak jest w 1.8D ale przypuszczam że tak samo.
EDIS znajduje sie na ściance grodziowej pod maska auta "taka czarna kostka z wtyczką na wierzchu podłużną" |
				_________________ Było 1.3 ,a jest jak narazie 1.6 CVH 104 KM. Pocinający do przodu. |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 16 Mar 2008,  21:08
               ic3ek, to otworz maske diesla i znajdz cos na sciance grodziowej    |
		 ic3ek
                              			    Wysłany: 16 Mar 2008,  21:41
               madek -> No wiec napisałem ze nie wiem jak to jest dokładnie w silniku diesla.
Wszystkie benzyny tak mają. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 17 Mar 2008,  14:20
               silnik diesla nie ma edisa z jednego prostego powodu . ma zapłon samoczynny a nie iskrowy. Sygnał na obrotek jest brany z jednego z uzwojeń przed mostkiem prostowniczym .
Jeśli jest wyprowadzony poza altka to luxus .
zazwyczaj jest tak że masz D+ niebieski od kontrolki B+ plus z akku i 3 zacisk oznaczany często jako W zdaje się na obrotka .Jeśli nie ma wystarczy zdjąć tył razem z uzwojeniami i dolutować jeden przewód do 1 przewodu od uzwojenia przy mostku i wyprowadzić na zewnątrz . |
		 Police [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Mar 2008,  09:33
               | Mam taki alternator jak na fotkach w zapasie, czy wyjście "W" oznacza że tam można podłączyć obrotomierz? Posiadam licznik z obrotomierzem z wersji benzynowej oznaczenie "V"  Czy samo podłączenie ( wiem że musze pociągnąć kabel do kostki w liczniku ) wystarczy czy jeszcze coś trzeba zrobić. |
                              			    Wysłany: 20 Mar 2008,  10:53
               nie
inaczej jest wyzwalany obrotek z benzyny a inaczej z diesla .  Sa możliwości zaadaptowania obrotka z benzyny do diesla ale to dość problematyczne zaczynając od skalowania , a kończąc na dokładności . |
		 Police [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Mar 2008,  13:03
               Zapomniałem o fotkach.
