Wymiana oleju |
wolek1100
Wiek: 37 Dołączył: 08 Gru 2006 Posty: 33
Wysłany: 2 Wrz 2007, 10:49 Wymiana oleju
Zauważyłem że w mojej fieście 1994 1.3 silnik minimalnie lepiej ciągnie gdy jest jeszcze niezagrzany,a gdy już złapie temp. to troszke słabiej reaguje na dodanie gazu.Dziadek stwierdził że to wina oleju...jeżdże na castrolu 15W40...bierze tyle że między wymianami mógłbym niedolewać...wszystko porobione. Na jaki zmienić żeby reagowała na gaz tak samo jak jest zimna..?
Pozdrawiam |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 2 Wrz 2007, 11:55
olej nie ma z tym nic wspolnego
stawiam na klapke w obudowie filtra powietrza, nie otwiera sie i silnik caly czas ciagnie cieple powietrze znad kolektora wydechowego |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5647 Skąd: Łódź
Wysłany: 2 Wrz 2007, 12:41
madek ma raczej trafną diagnoze . olej nie ma z tym nic wspólnego . |
tomcio1600
Imię: Tomasz
Wiek: 38 Dołączył: 20 Gru 2006 Posty: 49 Skąd: Głogów
Wysłany: 2 Wrz 2007, 12:43
Normalna rzecz... poki zasysa zimniejsze powietrze zawsze bedzie odrobine żwawszy. Jesli nie sa to az takie duze wyczowalne roznice to nic sie nie dzieje. Moja Fofi miala podobnie. A w wilgotny chlodniejszy dzien po deszczu to bardzo bylo zauwazalne az chciala jezdzic :p |
_________________ Była: Fiesta 1.1i 50 KM 1994r 5d
Jest: Audi A4 1.8 125 PS 1995r sedan |
Wysłany: 2 Wrz 2007, 13:40
swoje 3 grosze daje jeszcze sonda lambda zacięta na bogatej mieszance . |
wolek1100
Wysłany: 2 Wrz 2007, 13:53
Tylko problem jest taki że klapke mam zrobioną zgodnie z instrukcjami a co do wigotnego dnia to w takie jedzie najlepiej..np wczoraj miałem 158km/h na 185/55/14..
Pozdro |
