Światło cofania i dmuchawa,żarówka dobra i bezpiecznik? |
LUTEK
Wiek: 49 Dołączył: 17 Lis 2006 Posty: 26 Skąd: Paniówki
Wysłany: 29 Lip 2007, 21:51 Światło cofania i dmuchawa,żarówka dobra i bezpiecznik?
Zauważyłem dziś, że światło biegu wstecznego się nie świeci i dmuchawa nie chodzi,sprawdziłem żarówkę i bezpiecznik nr 12 są ok.W archiwum wyczytałem o czujniku biegu wstecznego, może on jest zepsuty? Mogę go wymienić oczywiście,ale nasuwa mi się następne pytanie czy ów zepsuty czujnik może być przyczyną przerwy w obwodzie zasilającym także dmuchawę czy raczej działa on autonomicznie wyłącznie na wrzucenie wstecznego?
Proszę o diagnozę ponieważ nie chcę pół auta bez sensu rozbierać.
Dziękuję |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 30 Lip 2007, 01:43
| zdejmij wtyczkę z czujnika na skrzyni i kawałkiem drutu zrób zwarcie między 2 przewodami do niego idącymi jak się zapali światło bedziesz wiedział że czujnik . |
LUTEK
Wysłany: 30 Lip 2007, 08:21
| Załączyłem stacyjkę,wrzuciłem wsteczny,zrobiłem zwarcie i nic się nie dzieje,nie świeci ani światło ani dmuchawa nie działa. |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: 21 Wrz 2007, 11:27
Spróbuj wyjąć skrzynkę bezpieczników, zdjąć to gumowe coś a oczom twoim ukażą się kwadratowe małe przekażniki (czy jak to się nazywa ) wyjmij ten który znajduje się za bezpiecznikami od dmuchawy i spróbuj zamienić na ten drugi, na 90% to będzie właśnie powodem. |
LUTEK
Wysłany: 12 Gru 2007, 22:26
| Łukasz napisał/a: | Spróbuj wyjąć skrzynkę bezpieczników, zdjąć to gumowe coś a oczom twoim ukażą się kwadratowe małe przekażniki (czy jak to się nazywa ) wyjmij ten który znajduje się za bezpiecznikami od dmuchawy i spróbuj zamienić na ten drugi, na 90% to będzie właśnie powodem. |
Właśnie byłem u elektryka i okazało się że przekaźnik z zapłonu był już słaby,teraz wszystko działa w porządku.Dziękuję |
