29 Mar 2014, 08:49
[MK3] Tylni spryskiwacz nie działa
pniemiec
Wysłany: 13 Cze 2007, 17:35   [MK3] Tylni spryskiwacz nie działa
Więc czytałem inne tematy o tym sprzęcie i nadal nie umiem sobie z nim poradzić...
Otóż, pompka i joystick działa bo słychać jej dźwięk po przełączeniu i daje ona ciśnienie jeśli sprawdza się wężyk... a mimo to tylnia szyba nie jest spryskiwana...
średnio rozgarnięta osoba doszła by do tego, że pewnie ejst zapchany, albo gdzieś się zagiął. Pewnie tak, ale nie zamierzam rozbierać całej tapicerki i połowy auta, zeby poszukać którędy inżynierowie Forda go (wężyk - przypis dla tych mniej rozgarniętych :P ) puścili i gdzie mół się zablokować.
Więc proszę o przedstawienie mi ścieżki którą ten wężyk idzie i może podpowiedzi gdzie i dlaczego mógł się zagiąć, zablokować, zapchać...
pozdrawiam i liczę na waszą pomoc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Sie 2010, 22:56, w całości zmieniany 1 raz
stootch
Wysłany: 13 Cze 2007, 18:57
Pod podsufitką.
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 14 Cze 2007, 12:48
podjec do mechaniora z powietrzem sprężonym i pistoletem do przedmuchiwania ..rozłacz w komorze przewód od tylniej dyszy i przedmuchaj ...na 80 % pomoze ..jak chcesz to mozesz wczesniej odłaczyc wezyk od dyszy
pniemiec
Wysłany: 16 Cze 2007, 00:21
LOY napisał/a:
ciężko bedzie od samego spryskiwacza chyba odłączyć, ale mam dostęp do tego typu rzeczy, wiec sptóbuję
stootch napisał/a:
Pod podsufitką.
mozęsz dac szerszy opis, żebym całej nie rozbierał... no i którędy idzie obok deski z przodu ??
stootch
Wysłany: 17 Cze 2007, 07:19
pniemiec napisał/a:
Powinien iść w przednim słupku, pod plastikiem. Jednak podsufitki bym nie ruszał, bo to kupa roboty z późniejszym jej założeniem, żeby pasowała idealnie. Jak już dobierzesz się do końców tego wężyka, to zaczep do niego nowy i po prostu sobie przeciągnij. W ten sposób będziesz miał nowy wężyk, który na pewno nie jest zapchany.
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
ttomek71
