Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:18 |
Silnik : spalanie stukowe korektor liczby oktanowej |
olijacek [Usunięty]
Wysłany: 22 Paź 2004, 12:45
http://www.fordescort.no-...dy%20bledow.rar
Oto nowe dowody że jest to możliwe na końcu tego dokumentu jest zapis "Specyfikacje
Podłączyć końcówkę 3 do masy aby zwiększyć regulowaną prędkość na biegu jałowym o 100 obr/min. Podłączyć końcówkę 23 do masy aby opóźnić ustawienie zapłonu o 2 - 3°.
Podłączyć końcówkę 24 do masy aby opóźnić ustawienie zapłonu o 4 - 6°.
Tylko czy escort ma ten sam komputer ? Ale chyba tak niech no się ktoś wypowie. |
krzysztof_0 [Usunięty]
Wysłany: 22 Paź 2004, 15:16
Jasne że to prawda ja zastosowałem w/w opis i zadziałało przecież opisywałem to samo wczesniej podłączyłem kabelek z końcówki 23 do masy i automatycznie nastąpilo opóżnienie zapłonu i ustąpiło spalanie detonacyjne |
olijacek [Usunięty]
Wysłany: 22 Paź 2004, 15:22
W którym punkcie zmasowałeś ? Do akumulatora czy gdzieś bliżej ? Fotkę byś pstryknął . To by se wszyscy zobaczyli a te wejścia są numerowane wewnątrz wtyczi bo nie przyglądałem się jeszcze.
A i dodam jeszcze jedno następny problem rozwiązany wielkie brawa dla wszystkich w temacie |
Wysłany: 22 Paź 2004, 18:19
olijacek,nie trzeba robić zdjęć ponieważ kolory kabli się zgadzają (pewnie już to sprawdziłeś ) a wtyczka nie jest ponumerowana,wcześniej opisywałem jaki kolor kabelka odpowiada odpowiedniemu numerowi, po lekkim odsłonięciu koszulki widać wszystkie trzy kable i ich kolory oraz doprowadzenia do odpowiedniego pinu,zdjęcie jest tutaj http://www.fiestaklubpols...p?p=21690#21690 i jest takie samo jak w mojej fieście,tylko trzeba sprawdzić właśnie po kolorach kabli która wtyczka służy do korekty zapłonu a kabelek podłączyłem do ujemnego bieguna akumulatora |
