| [Inny] Układ chłodniczy: wywaliło korek od zbiorniczka |
      | Autor | Wiadomość |
      | doogi [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Mar 2006,  17:58   [Inny] Układ chłodniczy: wywaliło korek od zbiorniczka |
               | mam problem dzisiaj jechaem i wywaliło mi korek ze zbiorniczka plynu do chlodnicy. zatrzymałem pojazd bo dymiło spod maski.
 postałem chwile i zobaczyłem ze kabel od wiatraka latał jak chciał.
 przytwierdziłem go i patrze pod auto a tu strasznie wielka kałuża...
 no to poleciałem po plyn do chłodnicy i dolałem 1/3 butelki (1L) i zbioniczek pełny :yyy:
 wylało sie mnostwo czegoś tylko niewiem czy to plyn do chlodnicy... skoro dolalem troszke i pełny jest...
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010,  19:16, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | szynszyl   EKSTERMINATOR
               |  Wysłany: 24 Mar 2006,  19:42 |
               | przegrzałeś płyn to wywaliło.. ale jęsli dolałeś na gorąco zimnego płynu to ja pier.. niczę.. |
				| _________________ 1% dla mojego syna
      | doogi [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Mar 2006,  20:41 |
               | nie nie, odczekałem troche czasu   nie byl goracy napewno
               |  Wysłany: 24 Mar 2006,  20:56 |
               | no odpal i zagrzej silnik, czy włączy sie wentylator...jak tak, to jeździj i nie marudź he he |
      | doogi [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Mar 2006,  20:57 |
               | no wlasnie sie nie włącza. niewiem czemu to moze być coś z uszczelka pod glowice ?? |  |
               |  Wysłany: 24 Mar 2006,  20:59 |
               | a na ostro spinając działa? jeśli tak to zmien czujnik od wentylatora. sprawdź czy ten latajacy przewod nie jest przerwany , czy coś.. bo przeciez musi byc chłodzenie.. |
      | doogi [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Mar 2006,  21:16 |
               | czujnikow wymieniałem juz 4   jak nie bedzie działał to zepne na krótko i potem sie zobaczy co dalej...
      | macziom
 Wersja: Calypso
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 24 Mar 2006,  21:24 |
               | ktoś opisywał taki patent, że zrobił sobie obejście tego czujnika i odpalał wiatrak ręcznie z kabiny jak zauważył że się silnik grzeje. Zawsze to oszczędność na kolejnej zmianie czujnika   |  |
      | Debek [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Mar 2006,  21:49 |
               | Był bym wdzięczny jak by ktoś to opisał raz jeszcze. Mam juz dość odpuszczania z powodu przegżewającego sie silnika, a taki włącznik był by bardzo pomocny
 [ Dodano: Pią Mar 24, 2006 21:04 ]
 znalazłem opis
 http://www.fiestaklubpols...ghlight=wiatrak
 ale może ktoś to jeszcze prościej wytłumaczy, powoli, spokojnie, jak debilowi...
   Dodam ze mam uszkodzony włącznik wiatraka więc jak w takim przypatku będzie wyglądać instalacja?
      | diodalodz
               |  Wysłany: 24 Mar 2006,  22:20 |
               | hm zmień termostat i sprawa sie uspokoi  . Po zimie często sie zawieszaja na lekko uchylonym  . właśnie wywaliłem golfa 2 z garazu z tym problemem kumpel miał dzisiaj brave dokładnie z tym samym . |  |
      | doogi [Usunięty]
               |  Wysłany: 25 Mar 2006,  07:14 |
               | teraz mam spiety na krotko i działa. nie grzeje sie ale tez za szybko nie nagrzewa wiec jezdze spokojnie, bez ciśnień... jak bede musiał kolejny raz zmienić czujnik to niewiem co zrobie
      | djpleban [Usunięty]
               |  Wysłany: 25 Mar 2006,  12:52 |
               | Na my tak kiedyś z bratem zrobiliśmy w starym Kadetexie, że czujnik był walnięty- i podłączyliśmy do wolnego przełącznika w kabinie. fajna sprawa... jeśli wszystko inne zawodzi... HEHE
 to w końcu człowiek stworzył maszynę a nie odwrotnie...
      | diodalodz
               |  Wysłany: 26 Mar 2006,  01:23 |
               | hm ludzie jest +4 stopnie na dworzu wentylator sie włączać nie powinien jeszcze . Hm to jest wina termostatu . A jak założysz przekaźnik od wentylatora to czujnik jest praktycznie wieczny . |  |
               |  Wysłany: 1 Kwi 2006,  21:52 |
               | dioda  a mi się włacza przy +4st. , od czasu jak założyłem lpg, tzn. że mam walnięty ? |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 2 Kwi 2006,  12:07 |
               | najprościej to wyjąć termostat powiesić go na sznurku w garnku (tak żęby dna nie dotykał i podgrzać wode . termomertrem badać kiedy ma sie otworzyć . Hm to samo z termowyłącznikiem tylko trzeba obwód z żarówka i bateria dodtkowo zrobić . |  |
