1 Lis 2008, 20:16
zbyt duze napiecie na sondzie
King of Bednary 2011
Wysłany: 9 Gru 2005, 16:16   zbyt duze napiecie na sondzie
co moze byc przyczyna duzego napiecia na sondzie<ok 3V> powinno byc max 1
AUTO LAWETA 24H
jaco11
Wysłany: 9 Gru 2005, 22:17
a moze wykonać sobie taki tester ja zrobiłem jest oki naprawdę http://swift.crime.one.pl...ob_to_sam&id=15 mogę zrobic jak coś 8)
i jeszcze jedno woda we wtyczce,ewentualnie brak masowania sondy. a czy przypadkiem samochód nie jest zagazowany
No to masz uszkodzony emulator. Pewnie Stag 2L
Wysłany: 12 Gru 2005, 18:06
hej.. samochod jest na gazie... sonda mierzona była przez kompa na benie i na gazie rowniez bezposrednio z wtyczki i jest to samo... wiec emulator jest sprawny... a na wskazniko pokazuje non stop bogata!!!
AUTO LAWETA 24H
jaco11
Wysłany: 12 Gru 2005, 20:38
P ;/ oczekaj jutro zobacze u siebie jak to moze być jesli sie nie spieszy pozdrowionka
Wysłany: 12 Gru 2005, 20:58
jaco11 napisał/a:
spox poczekam jak sam nic nie wykombinuje to dam do elektrykow <niechcetnie>
AUTO LAWETA 24H
jaco11
Wysłany: 14 Gru 2005, 14:01
może przebicie z grzałki?
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 14 Gru 2005, 15:29
Daras84 napisał/a:
hej Darek mi tez na wskazaniach u gazowcow wychodzi bogata ,tylko ze u mnie no problemo,a spróbój zamienic sondy moze pomoze ...
Wysłany: 14 Gru 2005, 21:10
Darekmk3 napisał/a:
Daras84 napisał/a:
tylko ze trzeba miec ta sonde... a kupowac na slepo nie wiedzac ze to ona padła to troch ebezsensu...
AUTO LAWETA 24H
jaco11
Wysłany: 17 Gru 2005, 09:10
mierz napięcie na odpiętej wtyczce od strony sondy-wtedy napięcie do grzalki nie dochodzi,no i pzrede wszystkim musisz znać rodzaj sondy,u ciebie może być 0-1v lub 0-5v,w drugim przypadku 3v to normalne napięcie.
Wysłany: 17 Gru 2005, 14:43
jaco11 napisał/a:
no własnie ja mam u siebie sonde do 1V i zostało zmnierzone tak jak to muwisz..... efekt ok 3V :(
AUTO LAWETA 24H
jaco11
Wysłany: 17 Gru 2005, 16:02
No to masz zwarcie do grzałki. ;/
Popytalem zapytałem i chyba już nic nie wymyslimy
Wysłany: 17 Gru 2005, 16:46
wiec sonda;/ podjade jeszcze do kumpla otwar teraz gazownie, moze ma jakas sonde to podłacze i bede wiedziałn a100% puki co dzieki za rady..... jak bede wiedizął co siadło to napisze :) pozdrawiam
AUTO LAWETA 24H
jaco11
Wysłany: 17 Gru 2005, 17:33
Oki napisz zawsze dobrze coś wiecej wiedzięc pozdrowionka
Wesolych Świąt Wesołych Świąt
[ Dodano: Nie Gru 18, 2005 18:13 ]
Daras84 jeszcze jedno podpowiedziano mi . Nie masz porządnej masy - szary kabel sondy . W Fordach częsty przypadek - uszkodzenie sterownika . Zreguły napięcie podchodzi do 5v przy sondach 1v.
Brak nowych postów [MK3] Zbyt duze spalanie?
sushirs LPG 31 24 Lut 2013, 21:50
Talib
Brak nowych postów CO sądzicie o tej sondzie?
jackrzec Elektryka 2 17 Lis 2007, 17:47
pvzon
Brak nowych postów [MK3] napiecie ładowania akumulatora
dr_Henio Elektryka 7 14 Kwi 2011, 05:42
Brak nowych postów [MK4] obroty za duze !!!!!!!!!!!
edge Mechanika 7 25 Mar 2009, 22:12
Brak nowych postów [MK3] opony a duze spalanie
Metos22 LPG 14 5 Gru 2013, 23:11
Metos22
