17 Kwi 2006, 11:01
Układ kierowniczy : wymiana krzyżaka
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 29 Lis 2005, 10:47   Układ kierowniczy : wymiana krzyżaka
Ostatnio zmieniałem krzyżak i wreszcie zauważyłem, że ford zadbał o to aby złożyć to w odpowiedni sposób.
Na sześciokącie na wale kierownicy jest taki występ, który uniemożliwa założenie krzyżaka w inny sposób jak jedyny własciwy. Na wieloklinie na przekładni kierowniczej jeśli się dokładnie przyjrzeć można zauważyć gładki fragment z jedną kreską na środku i należy nią wcelować w środek przerwy na krzyżaku.
I jeszcze jeden pomysł przyszedł mi do głowy co do montażu, żeby najpierw skręcić śrubę od strony przekładni a potem dopiero te od strony kierownicy, pozwoli to na wejście czopu w krzyżak na odpowiednią głebokość. Jeśli będzie za głęboko lub za płytko będzie to powodować dodatkowe obciążenia dla łożysk wału kierownicy.
Rozwiązałem ponadto problem kierownicy która lekko się ruszała góra dół. W moim przypadku była lekko zgięta osłaona wału kierownicy. Wystarczyło ją wyprostować i wszystko jest OK. Ponadto ze względu na konstrukcję tego ustrojstwa, moża wysunąć wniosek, że objawem dzwonu we fieście może być właśnie taka latająca kierownica.
Rycho
JetCar XR2
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 13 Kwi 2009, 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [MK3] Układ kierowniczy : wymiana kierownicy
Wojtass Mechanika 20 18 Lut 2011, 18:47
Maki
Brak nowych postów Układ kierowniczy
hugo1111 Mechanika ogólna 19 1 Kwi 2017, 20:55
Glamdot
