Elektryka - podswietlanie przycisku
Mafios - 25 Lip 2005, 20:45 Temat postu: podswietlanie przycisku ile volt maja zarowki 2 ktore piny odpowiedzalne sa za podswietlenie ( symbolu)
JoeMix - 25 Lip 2005, 20:51
samochodowe - to zapewnie 12V
Lokmen - 25 Lip 2005, 21:55 Temat postu: Re: podswietlanie przycisku
| Mafios napisał/a: | | ile volt maja zarowki 2 ktore piny odpowiedzalne sa za podswietlenie ( symbolu) |
o jakie lub czego podświetlenie pytasz??
Mafios - 26 Lip 2005, 08:16
przyciski podgrzewanych szyb itp nie chodzi mi o ta dioda ktora jak sie wcisnie przycisk to swieci tylko o zarowke w symbolu przycisku
Lokmen - 26 Lip 2005, 08:17
1,5 W
Mafios - 26 Lip 2005, 08:19
a ktore piny sa odpowiedzalne za jej swiecenie ? bo z przycisku wychodza 4
malek - 26 Lip 2005, 09:03
A czy te przyciski są w ogóle rozbieralne? U mnie też jedno podświetlenie nie działa, ale za bardzo nie chciałem go otwierać
Lokmen - 26 Lip 2005, 09:07
rozbieralne....
Mafios - 26 Lip 2005, 19:43
no wlasnie u mnie zarowki sa dobre bo rozebralem ale nie swieca :/
viertnik - 8 Sie 2005, 21:15
Z tego co mi się wydaję to tam jest zastosowana dioda LED 3mm. A do diody można przyłożyć nawet 230V z zasilania sieciowgo. To tylko kwestia dobrania rezystora wstawionego z nią w szereg.
coccolino - 8 Sie 2005, 23:24
| viertnik napisał/a: | | Z tego co mi się wydaję to tam jest zastosowana dioda LED 3mm. A do diody można przyłożyć nawet 230V z zasilania sieciowgo. To tylko kwestia dobrania rezystora wstawionego z nią w szereg. |
Żarówka
viertnik - 10 Sie 2005, 21:20
Faktycznie żarówka. W takim olorowym kondoniku
Ale dioda też jest
Mafios - 10 Sie 2005, 22:14
ta zarowka jest na 12 V ? :>
diodalodz - 10 Sie 2005, 22:21
dostaniesz ja bez problemów zwykła zarówka do podświetlania paneli samochodowych w detalu 1 zł ok .
Bodo - 11 Sie 2005, 06:02
Ja wstawiłem sobie diode 3 mm + rezystor.Napięcie najlepiej zmierzyć miernikiem. Napewno jest 12V
diodalodz - 11 Sie 2005, 10:39
ja bym dał hiper niebieska 3mm i do tego opornik 1 Kohm dla pewności .
coccolino - 11 Sie 2005, 10:57
| diodalodz napisał/a: | | ja bym dał hiper niebieska 3mm i do tego opornik 1 Kohm dla pewności . |
... a dlaczego nie 5 mm?
No i wtedy trzeba wymienić podświetlenie wszystkich przycisków i przełączników na hiperniebieski , żeby to jakoś wyglądało.
diodalodz - 11 Sie 2005, 11:14
jak sie zmieści to moze być nawet i 8mm . ale powiem wam ze nie wiem czy chciało by mi sie bawić . Do tych żaróweczek zagląda sie raz na 5 lat wiec ... warto sie w diode bawić ??
Bodo - 11 Sie 2005, 15:48
Zabawy dużo nie ma. 10 minut i po sprawie. Robiłem u siebie rok temu i do tej pory jest dobrze. Tylko że ja zrobiłem tak, że starą żaróweczkę zostawiłem, ale skierowałem na strzałkę do góry a diodę na strzałkę w dół. Jak zrobiłem sobie niebieskie zegary i przyciski na konsoli środkowej to głupio było nie ruszać przycisków od szyb.
ps. u mnie 5mm się nie zmieściły
diodalodz - 11 Sie 2005, 23:16
Ja uważam ze żarówki daja znacznie przyjemniejsze światło i jest łagodnie rozłożone po przycisku a dioda daje punktowe i nie jest tak intensywne .
coccolino - 12 Sie 2005, 00:12
Są niebieskie diody które nie świecą punktowo (wiążka światła rozchodzi się pod kątem ok. 100 stopni), tyle że kosztuje prawie 2 PLN.
Bongo - 12 Sie 2005, 00:15
to fakt dida swieci punktowo..niby sa rozpraszajace jakies ale one slabo rozpraszaja niestety...wole zarowy a te diody 100 stopni...wejda one do tego przycisku ?? hehe bo troche przyduze są :/
coccolino - 12 Sie 2005, 00:36
| Bongo napisał/a: | to fakt dida swieci punktowo..niby sa rozpraszajace jakies ale one slabo rozpraszaja niestety...wole zarowy a te diody 100 stopni...wejda one do tego przycisku ?? hehe bo troche przyduze są :/ |
5 mm, na dodatek krótsza od standardowych o połowę. Nie jest zaookrąglona na końcu tylko ma soczewkę ("szybkę" prostopadłą do jej podstawy. Dziurę w oprawce to i wkrętakiem Philipsa (+) można zrobić w pół minuty.
viertnik - 12 Sie 2005, 20:09
O na przykład tak dioda wygląda tak:
palic - 27 Wrz 2005, 15:46
hej ,
a jak rozebraliscie ten przysick...
bo mi on wyglada na nierozbieralny, mam problem z zarówka i mi sie rozłacza (jak przytrzymam to działa) nie wiecie czy to sie da narawic? bo nigdzie nie moge znalesc takiego przycisku a kazdy jest inny wiec nie moge podmienić
Bodo - 28 Wrz 2005, 06:38
W szczeline pomiędzy sam przycisk a obudowe przycisku musisz włożyć coś cienkiego i delikatnie podważyć. przycisk powinien zejść. To jest dość solidnie wciśnięte więc troche siły trzeba.
viertnik - 28 Wrz 2005, 20:57
trzeba najpierw mocno pociągnąć to koluszko z szybką przez które widać czy swiatłą są włączone czy nie. jak zdejmiesz juz to koluszko to wtedy na obwodzie włącznika są takie 4 zatrzaski. cieniutki śrubokręcik i można je podważyć. powinien wyjść środek tego przełącznika od tyłu :lol:
marcus_87 - 11 Paź 2005, 21:28
pomocy!:( wymienilem zarowke podswietlajaca symbol, wszystko bylo ok sprawdzalem przed zlozeniem obudowy wszystko poskrecalem, teraz wlaczam i nie dziala cale podswietlanie- wywala bezpiecznik 10 od pozycji lewej i podswietlania wnetrza. o co chodzi:|??
Bongo - 11 Paź 2005, 22:36
zapewne zwarcie sie zrobilo....rozbierz poizoluj kabelki tak jak to mozliwe i pouciskaj je i złoz...
marcus_87 - 11 Paź 2005, 23:40
zarowke przylutowalem na sztywno wiec nie ma jak sie zrobic zwarcia, dziwne jest to ze dzialalo wszystko przez jakis czas
maciuk - 13 Paź 2005, 13:38
wczoraj kupilem sobie niebieskie diody przystosowane do 12 V
zmienilem wszystkie zarowki na nowe niebieskie i efekt jest rewelacyjny!
marcus_87 - 13 Paź 2005, 15:35
z ta zarowka u mnie juz ok jest przebicie robila blaszka od zapalniczki:/, tez mam zamiar zmienic wszystko na niebieskio- te diody juz bez rezystora sie stosuje, ile kosztuja??
ps. jak masz mozliwosc to wyslij zdjecie jak to wyglada:P
FG - 13 Paź 2005, 17:45
niebiesko wcale nie oznacza fajnie u mnie zegarek podświetlony jest białymi diodami i te przyciski także a wygląda to conajmniej fajniej niż fajnie.... powoli odchodze od przekonania, że jak mam niebieską fieste, to wszystko niebieskie tam będe robił
Bodo - 15 Paź 2005, 05:52
| marcus_87 napisał/a: | - te diody juz bez rezystora sie stosuje, ile kosztuja??
Jest rezystor, tylko mały i zatopiony na spodzie diody. Koszt jest niewiele droższy. W sklepie z elektroniką kosztuje góra 2 zł za sztuke.
maciuk - 15 Paź 2005, 14:45
| Bodo napisał/a: | | marcus_87 napisał/a: | - te diody juz bez rezystora sie stosuje, ile kosztuja??
Jest rezystor, tylko mały i zatopiony na spodzie diody. Koszt jest niewiele droższy. W sklepie z elektroniką kosztuje góra 2 zł za sztuke. |
zalezy od diody. za jeden rodzaj placilem po 2 zl za inny 3,50.
