Mechanika - [MK3] Regeneracja maglownicy
tomiGTC - 29 Gru 2006, 10:28 Temat postu: [MK3] Regeneracja maglownicy Gdzie jesli ktos wie mozna kupic czesci do regeneracji przekladni kierowniczej bez wspomagania??? Chodzi tu o taka chyba to bedzie tulejka przez ktora przykreca sie drazek kierowniczy do maglownicy.
diodalodz - 29 Gru 2006, 10:55
jedyne części jakie sa dostępne to drążki kierownicze mażety i końcówki drążka . Cała reszta to już problem .
tomiGTC - 29 Gru 2006, 11:19
bo u mnie mechanik zauwazyl ze stuka z tego polaczenia pomiedzy maglownica a drazkiem kierowniczym czyli tego nie da sie zregenerowac we wlasym zakresie???
szynszyl - 29 Gru 2006, 11:21
zostaje tylko orginał ..375 zł..
przerabialiśmy to z BENDIXem
jak chcesz to ci podam nr tego krzyżaka...
tomiGTC - 29 Gru 2006, 11:26
ale to chyba nie zaden krzyzak tylko tulejka w maglownicy sie wyrobila i nie wiem czy lepiej regenerowac czy kupic nowa np z allegro czy po prostu z tym jezdzic i niech sobie stuka???
szynszyl - 29 Gru 2006, 11:32
krzyżak ma taką tyleje do której wchodzi koncówka od kolumny i ten krzyżak może wtedy stukac jak sie wyrobił..
wieczorem znajde zdjęcie to ci pokaże..
DiabloHR - 29 Gru 2006, 11:45
| tomiGTC napisał/a: | | stuka z tego polaczenia pomiedzy maglownica a drazkiem kierowniczym |
jeżeli jest tak jak pisze to na 100% do wymiany jest tylko drążek kierowniczy Miałem to samo też goniło i stukało - na fotce zaznaczone jest połądzenie na takiej kulce i to sie z czasem wyrabia - Jeśli niegdy wcześniej tego nie wymieniałeś to sam tego bez spawarki nie zrobisz ;-) oryginalne końcówki (ta część po prawej) były okrąglutkie i nawet nie ma jak tego złapać żeby odkręcić
tomiGTC - 29 Gru 2006, 12:23
wymienialem to ostatnio i jak bylem z "reklamacja" u mechanika to on to sprawdzal i powiedzial ze to jakas tuleja w przekladni od strony tego wlasnie drazka.
DiabloHR - 29 Gru 2006, 12:39
a no chyba że tak... w tej sytuacji to ja już nic więcej nie pomogę POWODZENIA
tomiGTC - 29 Gru 2006, 12:54
czyli moze ktos inny bedzie wiedzial o co chodzi dzieki:-)
A fiesta dalej sobie stuka:-(((
madek - 29 Gru 2006, 13:39
ja mam podobny problem, a nie mam kiedy do mechaniora zajechac
wali mi cos strasznie na nierownosciach, a jak jade po kostce to az cala kierownica sie trzesie gora-dol. odglos jest metaliczny i dobiega jakby ze srodka kabiny. mam wrazenie ze to moze ten maly krzyzak co jest nad pedałami ale przeciez on jest w calosci z kolumna kierownicza :?
szynszyl - 29 Gru 2006, 14:00
| madek napisał/a: | | on jest w calosci z kolumna kierownicza :? | bez wspomagania to ty masz tylko ten krzyżak do roboty.
taki krzyżak jest do kupienia od 45 - 90 zl (a nawet więcej jak wynajdziesz)
ciaastus - 29 Gru 2006, 14:54
| DiabloHR napisał/a: | | - na fotce zaznaczone jest połądzenie na takiej kulce i to sie z czasem wyrabia |
To zazwyczaj "skrzeczy" i mówią na to "jabłuszko" | madek napisał/a: | | mam wrazenie ze to moze ten maly krzyzak co jest nad pedałami |
Mi też lata kierownica na bruku i na dziurach a nie mam w ogóle luzu na tym krzyżaku. Na tym drugim też i nie mam wspomagania (reszta układu i zawiechy OK, drążki wahacze, sworznie itd.).
diodalodz - 29 Gru 2006, 15:38
te tuleje sie dorabia samemu tokarnia blok z teflonu i jazda . Inter cars ma w ofercie regenerację przekładni w zamian za stara dają ci nowa za jakieś smieszne pieniądze 100-200 zł .
tomiGTC - 29 Gru 2006, 16:27
a czy jezdzenie z taka przekladnia "pukajaca" jest niebezpieczne???
madek - 29 Gru 2006, 18:12
| szynszyl napisał/a: | bez wspomagania to ty masz tylko ten krzyżak do roboty.
taki krzyżak jest do kupienia od 45 - 90 zl (a nawet więcej jak wynajdziesz) |
hmm ciekawe ze mi gosc w sklepie powiedzial ze trzeba by cala kolumne wymienic i rzucil cena to malo nie upadlem
| ciaastus napisał/a: | | Mi też lata kierownica na bruku i na dziurach a nie mam w ogóle luzu na tym krzyżaku. Na tym drugim też i nie mam wspomagania |
wlasnie to jest ciekawe, bo mechanik mi jakis czas temu sprawdzal te krzyzaki i luzu raczej nie maja. wiec co jeszcze moze sie tak tłuc, ze odglos dochodzi jakby ze srodka, znad pedalow?
tomiGTC - 29 Gru 2006, 18:32
w srodku masz takze krzyzak najlepiej jest to sprawdzic w dwoje odkercic ta oslane pod przelacznikami swiatel i poruszac lub pojezdzic gdzies po dziurach a drugi niech wyszukuje skad dokladnie dochodza te odglosy.
diodalodz - 29 Gru 2006, 18:40
jeśli nie ma luzów i dzwięk jest podobny do pukania młotkiem w ściane grodziowa to właśnie wywaliły sie tuleje listwy w przekładni . Zrobiłem z tym ponad 40 tyś km co dziwne jak jest ciepło wogóle tego nie słychać , dopiero jak sie zimno robi to jest efekt . Na waszym miejscu poszukał bym innej przekładni z rozbitego auta. One naprawde bardzo rzadko padają . A i uwaga nr 2 nie wpadajcie na pomysł rozebrania przekładni i smarowania bo skończy sie to tym że bedzie pukać .
tomiGTC - 29 Gru 2006, 18:45
jesli moge spytac to ile mniej wiecej kosztuje taka przekladnia z "rozbitka" i ile kosztowalo by jej zalozenie???
ciaastus - 29 Gru 2006, 19:20
| tomiGTC napisał/a: | | w srodku masz takze krzyzak najlepiej jest to sprawdzic w dwoje odkercic ta oslane pod przelacznikami swiatel |
Ja mam w MK4 obydwa krzyżaki w kabinie i są widoczne bez odkręcania niczego? :-/
Są jeszcze jakies???
tomiGTC - 29 Gru 2006, 19:59
w mk'3 jeden jest w kabinie a jeden w komorze silnikowej.
