Elektryka - Zegar
spamkill - 14 Sie 2005, 10:31
Temat postu: Zegar
Witam mam fieskte `91 i nie dziala mi podswietlenie zegara. Jak sie dobrac do tego ? Boje sie polamac ten plastik jak bede wyciagal. Jak to jest zamontowane ? :) Pozdrawiam
Darsek - 14 Sie 2005, 12:40
Spoko, do zegara dwie ¶rubki, potem trzeba podważyć do góry czarn± obudowę. Odkręcasz cały zegar ponownie ¶rubkami i masz wszystko w ręcę. Żeby zdj±ć przeĽroczysty plastik, delikatnie cieniutkim ¶rubokręcikiem musisz popodważać i odkleisz to. Jest to przyklejone co¶ jakby kropelk± albo zaspawane. Przykleisz to potem kropelk±. Delikatnie i z wyczuciem a nie połamiesz. :)
coccolino - 14 Sie 2005, 13:15
Jeżeli chodzi Tobie o wyjęcie zegarka z deski rozdzielczej - to podważ płaskim wkrętakiem z góry lub z boku i lekko wyjdzie. Nic nie połamiesz. Wymień żaróweczkę i po sprawie.
Jeżeli masz problem z przewodami to ten pierwsz od góry (szaro-żółty) jest odpowiedzialny za pod¶ietlanie (+).
Przeczytaj jeszcze ten post
spamkill - 15 Sie 2005, 08:36
dzieki juz wyjety zarowka byla przepalona bo mierzylem napiecie i jest na kocowkach :) Teraz do sklepu bo zarowke i bedzie jak nowka :-P
