Mechanika silnika - Wypadanie zapłonu Fiesta 1.3 60km 2003r
AdamFiesta - Wczoraj 19:28
Temat postu: Wypadanie zapłonu Fiesta 1.3 60km 2003r
Cześć
Mam problem z Fiesta 1.3 8v 60km z 2003r.
Zmieniłem cewkę zapłonową (beru), świece, przewody, zmieniono tranzystory w sterowniku i cały czas gubi gdzieś zapłony. Na zimno pracuje równiutko i im bardziej się rozgrzeje tym gorzej. Słychać prykanie z wydechu. Jedyne co zauważyłem to przewody od odmy są aż ściśnięte, tzn zassane. Zaworek jest drożny. Zauważyłem też, że jest duże podciśnienie w zbiorniku. Poluzowanie korka paliwa nie wpływa na pracę silnika. Wyciągnięcie zaworka odmy też nie. Nie wiem za co się złapać.
Strasznie mocno wariuje wyprzedzenie zapłonu, mniej więcej od 3 do 15 stopni. Mam też wrażenie, że po mocnym nagrzaniu słychać spalanie stukowe. Zmieniona sonda lambda
W linku filmy z pracy
https://www.facebook.com/share/p/1CP7jg8qUs/?
damianisko5 - Dzisiaj 9:44
Ciekawy temat, jak sprawdziłeś Strasznie mocno wariuje wyprzedzenie zapłonu
Jeśli przewody od odmy są aż ściśnięte, tzn zassane. to nie jest TO właściwe, zmień na nowe i wtedy opisz systuacje.
I dalej - zmieniono tranzystory w sterowniku, jeśli ktoś tu grzebał, to jaką masz pewność, że sterownik pracuje poprawnie?/
I 60 KM* a nie 60 kilometrów.
AdamFiesta - Dzisiaj 10:25
No tak, KM. Autokorekta…
Sterownik sam rozbierałem i zmieniałem tranzystory. Wczesnej nie był otwierany. Przewody odmy już zamówione . Zmierzę ciśnienie sprężania na ciepłym
