Elektryka ogólna - podgrzewane lusterka problem
maciah - 18 Paź 2023, 07:25 Temat postu: podgrzewane lusterka problem Witam , jestem nowym posiadaczem Fiesty z 2010 r . Mam pytanie odnośnie grzanych lusterek .
Czy jeżeli jest bezpiecznik w skrzynce oznacza to ze są grzane lusterka ?
Niestety u mnie po właczeniu podrzewania tylej szyby nic sie nie dzieje .
Teraz nie wiem czy w moim aucie nie bylo czy jest jakiś problem elektryczny .
dodam że oba lusterka sa sterowane elektrczynie i działają.
Od czego zacząć poszukiwania problemu ?
JoeMix - 18 Paź 2023, 22:29
Od sprawdzenia czy są podgrzewane (ilość pinów we wtyczkach)
diodalodz - 19 Paź 2023, 10:32
ustaw lusterko max na zewnątrz i w dół i przez szczelinę zobacz czy idą do szkła 2 przewody.
widać na zdjęciu miejsca gdzie są podłączone przewody
https://a.allegroimg.com/original/114397/0604bdf6457abf8cc95a0b3326c9/Wklad-lusterka-FIESTA-09-08
Darekptr - 23 Paź 2023, 11:41
Nawet jeśli przewody są, z mojego doświadczenia wiem, że podgrzewanie lubi się po prostu skończyć i trzeba kupić nowy wkład.
maciah - 28 Paź 2023, 08:04
Przewody są , ale ogrzewanie nie działa , sprawdze czy dochodzi prąd do przewodów , co jeśli bezpiecznik jest ok a prąd nie dochodzi do lusterka , od czego zacząć poszukiwania przyczyny _
diodalodz - 28 Paź 2023, 21:08
Jeśli prądu nie ma na przewodach (pewnie trzeba włączyć ogrzewanie szyby) , to następny krok zobaczyć czy ktos nie wsadził lusterek od innego auta.
maciah - 31 Paź 2023, 08:28
Wszystko sprawdzone i prąd dochodzi , więc pewnie czas wymienić wkłady lusterek, dziekuje za pomoc
diodalodz - 31 Paź 2023, 15:44
i fajnie
