Elektryka ogólna - [MK7] Padająca elektryka (?)
LechistaGdynia - 17 Sty 2018, 08:23 Temat postu: [MK7] Padająca elektryka (?) Cześć,
Od pewnego czasu nęka mnie elektryka w mojej Fieście MK7, zaczęło się niewinnie- przepalone włókno na żarówce tylnej (światła stop), wymieniłem żarówkę, działało aż po pewnym czasie padły oba włókna na prawym i lewym stopie. Wymieniłem żarówki i działa (o dziwo po dziś dzień). Dziś rano odpaliłem samochód i zwróciłem uwagę, że nie świeci światło mijania- prawe. Czy możecie polecić jakieś rozwiązania? Koś miał podobny problem? Myślicie, że może problem może mieć podłoże u bezpiecznika? Może jakaś wilgoć na przewodach?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
grabek246 - 17 Sty 2018, 08:47
Czy ja wiem czy przepalone żarówki to już padajaca elektryka? Moze poprostu zarowki juz stare i kiedyś musza sie spalic
LechistaGdynia - 17 Sty 2018, 09:24
| grabek246 napisał/a: | | Czy ja wiem czy przepalone żarówki to już padajaca elektryka? Moze poprostu zarowki juz stare i kiedyś musza sie spalic |
Myślisz, że ta cała 'sekwencja' padania żarówek to ze względu na zużycie?
1. Przepalone włókna stop (prawy i lewy) - koniec września
2. Przepalone włókno stop (prawe) - połowa grudnia
3. Przepalone światło mijania (prawe) - połowa stycznia
Jeszcze wcześniej jedna żarówka z podświetlania tylnej rejestracji. Jest to loteria, nie wiem kiedy przepali się kolejna i która to będzie. Dziś wymienię przednią mijania- zobaczymy co padnie za miesiąc. Posiadacie jakiś tutorial jak wymienić tę żarówkę? Dziś po pracy upewnię się czy na pozycji '0' również nie pali się prawa żarówka.
Z góry dzięki!
grabek246 - 17 Sty 2018, 10:26
Musisz lampe wyjąć
pkraska31 - 17 Sty 2018, 11:18
Tu masz filmik:https://www.youtube.com/watch?v=whkoXBa3tho
O ile nie padają ci również te nowo założone to chyba nie ma co się martwić
miro2013 - 17 Sty 2018, 18:33
Przy żarówkach marnych producentów sekwencja ich "padania" nie wzbudza podejrzeń.
Postaraj się zakładać żarówki renomowanych producentów - w mojej Fieście stosuje średnią półkę Tungsram i nie mam problemów.
Sprawdź miernikiem napięcie na akumulatorze przy obrotach rzędu 2000 obr/min - nie powinno przekraczać 14,4 Volta, przy wyższym napięciu żarówki będą się przepalać.
Przy wymianie żarówki mijania nie ma potrzeby demontowania reflektora !!! Wymienisz żarówkę ciągu minuty. Zdejmij "kapturek" z lampy na wysokości żarówki mijania, następnie chwyć ją i przekręć przeciwnie do wskazówek zegara i wyjmij. wymień żarówkę, włóż w gniazdo i przekręć w przeciwnym kierunku. mnie to zajmuje dosłownie "minutę".
LechistaGdynia - 18 Sty 2018, 08:35
Dziękuję bardzo za pomoc. Żarówkę wymieniłem bez demontażu reflektora. Dziś po pracy dam znać jakie napięcie na akumulatorze przy 2000 obr/min.
