						Mechanika silnika - Olej w dolocie ford fiesta 1.25 duratec
												 rafi - 26 Gru 2016,  21:45 Temat postu: Olej w dolocie ford fiesta 1.25 duratec Witam mam pytanie czemu w kolektorze dolotowym jest olej silnik 1.25 duratec co jest powodem. dziękuje pozdrawiam.
												 Parzych - 26 Gru 2016,  21:56
  rafi, z tego bełkotu bez interpunkcji zrozumiałem, że masz w dolocie olej... Sprawdź czy masz gąbkę w obudowie filtra powietrza, tam gdzie wchodzi odma, jak jej nie ma, to będzie taki efekt, bo dolotu wchodzą opary oleju spod pokrywy zaworów, ...
												 rafi - 26 Gru 2016,  22:39
  Przepraszam , gąbka jest . W tym silniku występują dwie odmy jedna od klawiatury , a druga z części korbowej która jest połączona z dolotem i tam się zbiera olej i to mnie  martwi i szukam powodu.
												 rafi - 31 Gru 2016,  00:02
  Witam . Pomoże ktoś ze swoich doświadczeń czemu ten olej tam się znajduje ?
