Mechanika ogólna - samoregulator hamulca bębnowego tylnego
nicqo - 23 Lut 2016, 18:06 Temat postu: samoregulator hamulca bębnowego tylnego Witam, mam problem. Po wymianie klocków hamulec reczny jest nadal słaby. Tzn. Linka naciagnieta, sztywna a auto stacja się na recznym. Jak podjąć się regulacji? Chodzi tu o źle wyregulowane samoregulator?
Proszę o podpowiedź
TSRules - 23 Lut 2016, 19:00 Temat postu: samoregulator hamulca bębnowego tylnego albo tłoczki zatarte, zasadniczo mechanik po zdjęciu bębna nie powinien mieć problemu z oceną sytuacji jak i sprawdzeniu systemu na sucho, bo nie jest to jakaś rocket science
tbone001 - 23 Lut 2016, 19:03 Temat postu: samoregulator hamulca bębnowego tylnego Samoregulator, jak sama nazwa wskazuje, powinien "wyregulować się" sam po jego uprzednim cofnięciu i następnie kilku/kilkunastu użyciach hamulca roboczego. Warunek jest taki, że jego mechanizm musi być sprawny/czysty.
Na którym ząbku dźwigni hamulca ręcznego aktualnie hamulec zaczyna trzymać auto?
U mnie na pierwszym ząbku trzyma na tyle, że na płaskim nie da się przesunąć auta popychając je. Na sporej pochyłości wystarczy trzeci ząbek.
Może u Ciebie ręczny trzyma tylko jedno koło?
Czy bębny nie mają już zbyt dużej średnicy (są wytarte)?
nicqo - 23 Lut 2016, 19:47 Temat postu: samoregulator hamulca bębnowego tylnego Bębny są ok, samoregulator po zamontowaniu rozkręcilem palcem tyle ile było tylko możliwe. Zaraz po tym założyłem bębny. Nie sprawdzałem jak się dzieje po naciśnięciu hamulca. Później ustalam autem na górze i zacząłem naciągnąć linkę hamulca ręcznego. Linka ciężko się naciągane a auto dalej się toczyło. Fakt że podczas jazdy jak zaciągne reczny to słychać tarcie w kołach. Tłoczno też są sprawne...
