Elektryka ogólna - Prawa, przednia szyba pasażera się nie otwiera.
dobek94 - 7 Gru 2015, 11:10 Temat postu: Prawa, przednia szyba pasażera się nie otwiera. Hej.
Mam dziwny problem z prawa szyba pasazera, otoz przycisk dziala tylko w jedna strone. Nie moge otworzyc szyby ze strony pasazera, ale zamknac juz tak. Ze strony kierowcy wszystko dziala ok. Moge otworzyc ze strony kierwocy prawa szybe pasazera, ale jezeli pasazer chce ja zamknac ze swojej strony to juz dupa nie dziala. Jedynie ja moge ja zamknac ze strony kierwocy. I nie wiem czy to modul walnal czy cos z zasilaniem. Fiesta jest z 2011 roku.
Z gory dzieki za pomoc
Freeman - 7 Gru 2015, 18:02 Temat postu: prawa przednia szyba pasazera sie nie otwiera A jak fizycznie działa przycisk? Może przycisk się zepsuł?
dobek94 - 7 Gru 2015, 22:40 Temat postu: Prawa, przednia szyba pasażera się nie otwiera. Wlasnie fizycznie przycisk dziala normalnie w dwoch kierunkach tak jak trzeba.
Ganda - 7 Gru 2015, 23:55 Temat postu: Prawa, przednia szyba pasażera się nie otwiera. To że klika, to nie znaczy że działa
Podejrzany styk przy włączniku pasażera.
Moduł raczej nie ma tu nic do rzeczy, bo ze strony kierowcy też by nie śmigało.
dobek94 - 8 Gru 2015, 22:37 Temat postu: Prawa, przednia szyba pasażera się nie otwiera. Nie no z modulem przesadzilem, bo prawda wtedy ze strony kierowcy by cos sie dzialo. No nic pewnie cos na stykach jak piszesz, wiec stawiam na nie. Wyjme przycisk i sie zorientuje o co chodzi. Jezeli wyjdzie ze to wina przycisku (chociaz nie sadze) to bedzie zakup tylko sie zastanawiam bo uzywka kosztuje 30 zl gdzies, a nowy w aso to nie wiem sam. Dzieki za pomoc
Ganda - 8 Gru 2015, 23:04 Temat postu: Prawa, przednia szyba pasażera się nie otwiera. Ściągnij przycisk, przeczyść styki, to jest pewnie sterowane masą, więc podaj masę na styki i zobacz czy działa. Może coś w przycisku się złamało?
Możesz śmiało brać używkę, jeśli jest sprawna
