Tuning mechaniczny - Stożek , Filtr powietrza , Dolot
KacpeRS - 31 Lip 2004, 23:19 Temat postu: Stożek , Filtr powietrza , Dolot Siemanko zakładał ktoś może stożek w mk3?? wydaje mi się że trzeba by wywalić orginalną puszkę i wykombinować jakąś rurę ale czekam na pomysły!!
mike24 - 2 Sie 2004, 21:45
Ja proponuję abyś umieścił filtr w jak najchłodniejszym miejscu najlepiej blisko lampy.
KacpeRS - 12 Sie 2004, 15:14
no fajnie to wygląda tylko czy nie lepiej by było wystawić ten stożek przed chłodnice??
pvzon - 12 Sie 2004, 19:40
jak dasz stozek przed chlodnica to zmienisz dlugosc dolotu a to chyba nie jest najlepszy pomysl
micał1bolo - 22 Sie 2004, 21:18
mam załorzony stożek bardzo prosto tylko trzeba zrobić niewielką puszke z odpowiednim wejsciem na powietrze a reszta to nieproblem tylko trzeba zrobić osłone przeciwko ciepłego powietrza
Lokmen - 22 Sie 2004, 22:00
A jaki masz silnik
micał1bolo - 22 Sie 2004, 22:25
1,4 jednopunktowy wtrysk
Lokmen - 22 Sie 2004, 23:10
i jak tam wcisnąłeś stożek
micał1bolo - 22 Sie 2004, 23:29
sam sie zdziwiłem że weszedł do tego giętka aluniniowa ruła problem miałem z puszką ale i to sie zrobiło zrobie fotki to ci pośle sam zobaczysz
virus2 - 9 Wrz 2004, 21:39
to jest chyba najlepsza opcja zamontowani stozka ale niestety nie mzona jedzic tak po drogach,co on dal wyraznie szybciej auto sie wkrecalo na obroty ale to bylo dopiero zauwarzlne po regulacji gazniak,bo im wiecej tlenu tym wiecje paliwa musi byc
marko - 9 Wrz 2004, 22:37
ja też mam w planach zamontować stożek ale w związku z tym mam pytanie. czy można stosować coś takiego przy lpg? jeśli tak to jakie są ewentualne skutki ?
DŻEJKU - 9 Wrz 2004, 22:43
jak zauważyłem u znajomych to stożek + LPG to słaba kombinacja..
często trzeba przysłaniać stożek żeby łapał mniej powietrza bo na lpg nie jadą. czyli troche się to mja z celem.......
virus2 - 9 Wrz 2004, 22:44
a jak sie jeszcze takie cos zrobi to jescze lepiej jezdzi haha a co do lpg trzeba dodac troszke gazu(mieszanki) i bedzie dobrze
kangurczak - 9 Wrz 2004, 22:49
naszczescie w tym przypadku nie bylo problemu z gazem ktory zostal poprostu eksmitowany na czas wyscigow
Masa to jeden z kluczy do sukcesu
Pozdrawiam kangurczak
